Ausbau Abgaskrümmer / Katalysator
    ich fahre einen Hyundai Tucson TLE (132 PS Benziner) und habe aktuell gleich zwei Baustellen, bei denen ich auf euer Wissen hoffe.
    Thema 1: Abgaskrümmer undicht / Tipps zur Demontage gesucht
    Ich habe vor Kurzem den Abgaskrümmer tauschen lassen, allerdings ist das Ganze leider direkt am Krümmer wieder undicht geworden. Ich möchte das nun noch einmal in Angriff nehmen und korrigieren.
    Hat jemand von euch zufällig eine Anleitung zur Demontage für mich? Mein Hauptproblem ist aktuell die Zugänglichkeit: Weiß jemand, wie man am besten an die obere Verschraubung vom Krümmer herankommt? Einige Muttern sind dort wirklich extrem schwer zu erreichen. Gibt es da einen bestimmten Trick, muss etwas Spezielles abgebaut werden oder könnt ihr ein bestimmtes Werkzeug empfehlen?
    Thema 2: Motor geht im Stand einfach aus + OBD Fehlercodes
    Zusätzlich plagt mich seit gut vier Wochen ein weiteres Problem: Das Auto geht sporadisch, wenn ich an der Ampel stehe (also im Leerlauf), einfach aus. Es kündigt sich nicht groß an, der Motor ist dann einfach schlagartig weg.
    Ich habe den Fehlerspeicher heute mit einem Carly OBD-Adapter ausgelesen und dabei folgende Codes erhalten:
    C1613
    C164808 (bzw. C1648-08)
    Soweit ich weiß, deuten diese C-Fehler auf Kommunikationsprobleme im CAN-Bus (Time-out zum Motorsteuergerät) hin. Hatte das schon mal jemand beim 132PS Benziner in Verbindung mit einem absterbenden Motor? Wo setze ich hier bei der Fehlersuche am besten an (typische Massepunkte, Relais, Stecker am Steuergerät oder doch Kurbelwellensensor)?
    Ich bin für jeden Tipp, jede Anleitung und eure Erfahrungswerte sehr dankbar!
    Viele Grüße und danke im Voraus für eure Hilfe!
  • "Das Auto geht sporadisch, wenn ich an der Ampel stehe (also im Leerlauf), einfach aus."
    Der TLE GDI hat doch die Start-Stop-Funktion, da schaltet sich der Motor im Leerlauf aus, wenn alle Parameter passen.
    Könnte das Dein "Fehler" sein?
    NX4e N-Line, 1.6 T-GDI in Abyss-Black, Neufahrzeug MJ26 ohne Tageszulassung
  • Also je nachdem aus welchem Land der kommt ist kein Start / Stop verbaut.
    Den Kat baust du am besten auf einer Bühne aus. Einiges von oben aber das meiste geht von unten ganz gut. Voraussetzung ist natürlich auch das richtige Werkzeug also auch lange Verlängerungen usw. Ich meine hab so 2h für ein und ausbau gebraucht.
    Was denkst du was undicht ist? Der Krümmer gerissen oder nur die Dichtung? Vielleicht ist auch nur eine Mutter lose die nur angezogen werden müsste? Neuer Krümmer mit Kat kostet paar Euro.
