Frage zum USB- Anschluss in der Mitte
  • Da ich nicht immer mein Handy (iphone) geladen bekommen möchte auf kurzen Strecken, dennoch aber CarPlay auch auf dem Weg hin und zurück von der Arbeit mehr nutzen möchte, habe ich mir einen Ottocast Minicube Adapter zugelegt.
    Das klappt auch alles einwandfrei, aber als ich am Nachmittag einstiegt, hatte ich das Gefühl. der Stick wäre die komplette Zeit mit Strom versorgt worden.
    Das wäre beim Unterstellen übers WE sicher nicht optimal für die Batterie. Ich ging davon aus, dass sich der USB-Anschluss nach dem Verlassen und spätestens verriegeln des Fahrzeugs abschaltet.
    Kann hier jemand aus seinen Erfahrungen berichten, ob dem nicht so ist?
    Falls ja, müsste ich den Adapter jedesmal ausstecken.
    Ich hatte, bevor ich das Fahrzeug erwarb, einmal gelesen, dass sich einige Besitzer im Kofferraum ein "Surf Stick" installiert haben, damit dieser beim Betreiben des Tucson ein Wlan generieren. Ich ging aufgrund dieser Aussagen davon aus, dass alle USB sich auch abschalten, wenn die Zündung aus ist.
    Besten Dank im Voraus für Eure Antworten und Grüße aus dem Kölner Umland.
    Tucson Advantage 1.6 CRDI Phantom Black, 6-Gang, 136PS 48V Mild Hybrid, 06/2020, jetzt 80.249km
  • ich fahre auch einen Mild Hybrid aus dem Jahr 2023, und kann dir zu 100 % sagen, das die USB Anschlüsse bei meinem abgeschaltet werden, nachdem ich das Auto ausgemacht habe
    Seit 25.03.2023 stolzer Besitzer eines Hyundai Tucson NX 4, 150 PS Benziner Mild Hybrid , mit 7 Gang DCT Automatik, ,Sondermodell "Edition 30 Plus" in der Farbe Teal Blue, Haubenlifter original Hyundai verbaut, Fussraumbeleuchtung sowie Dashcam für vorn und hinten, 12 Volt Batterieüberwachung via App :) :thumbsup:
  • Mit Abschalten und Verlassen des Fahrzeuges mit anschließender Verriegelung ist alles natürlich abgeschalten mit Ausnahme der Klimautomatik, die von selbst ggf. einen "dampfig feuchten" Innenraum trocknen würde, sofern in den Einstellungen freigegeben.
    Hyundai Tucson Nx4e Select, T-GDI, 150 PS, Schaltung, Design-Paket, Engine Red.
  • Beim TLE sind alle elektrischen Stecker (USB & 12 Volt-Dose im Kofferraum sowie auch das induktive Laden) über die Zündung geschaltet.
