USB Anschluss rechts beim NX4 für den Anschluss einer Dashcam geeignet ?
  • Welches (Lade-) Kabel wird original mit der Dashcam mitgeliefert?
    Die Cam wird Werksseitig mit einem Anschluss an den Ziggi Anzünder geliefert, der zudem noch einen USB - A Anschluss hat.
  • Kann sein dass es deshalb wie von mir beschrieben nicht funktioniert.
    Probier mal zu Hause Geräte zu laden die original ein USB-A zu USB-C Kabel beiliegen haben, mit USB-C zu USB-C zu laden. Manche Geräte unterstützen das nicht. Ich habe z.B. einen kleinen Akkuschrauber mit USB-C-Anschluss, dieser lädt nicht wenn ich den USB-C-Port meines Ladegerätes verwende. Mit USB-A lädt er einwandfrei.
    Werde ich mal versuchen. Vielen Dank auch dir.
  • Kurzes Update. Heute einen Ziggi Einsatz mit USB-A Anschluss und Kabel (USB-A auf USB-C) ausprobiert und siehe da, die Cam funktioniert. Es ist auch ein Einsatz, der kurz ist und nicht in der Ziggi Steckdose „wackelt“.
    Muss mir jetzt nur mal ein längeres Kabel besorgen, damit ich das vernüftig verlegen kann.
  • Schau dir erst mal das Einbauvideo der Kamera an und entscheide dann ob Du das nicht doch selber hinbekommst.
    Das soll total einfach sein.....
  • Ist es auch. Ich habe schon einige Fitcams eingebaut. Dauert maximal 15 Minuten. Einen Tip habe ich noch: Mach es, wenn es warm ist, da können die Clipse der Abdeckung nicht abbrechen.
    Beste Grüße aus der Stadt der ,Kamenzer Würstchen,.
    Tucson PHEV Prime, Sunset Red Dach in schwarz, eberspächer Standheizung, Marderschutz, Fitcamx und mit allem außer Panoramadach.EZ: 05.05.2022, abgesoffen beim Hochwasser am 27.08.22 !!! ;( ;( ;(. Neuen bestellt 01.10.2022 !
    Kostenlos( Versicherung hat zu 102 % das neue Auto bezahlt!) abgeholt am 28.02.2023 ! Selbe Ausstattung und alles ohne Poltergeist! :thumbup:
