Licht geht plötzlich an
  • Servus Gemeinde,
    ich müsste Euch mal um Hilfe bitten. Ich habe mir schon die Finger hier in der Suche und draußen im Netz wund gesucht, konnte aber irgendwie nix finden. Oder ich bin zu blöd :rolleyes: !!
    Ich habe seit letzter Woche folgendes Problem. Ich musste nachts mal raus und schaute auf dem Weg zurück ins Bett kurz aus dem Fenster. Ich traute meinen Augen nicht.... :huh: :huh:!!
    Bei meinem Tucson war das Tagfahrlicht an. Hinten und vorn. Bin dann sofort runter, sperrte das Auto auf und verriegelte es wieder. Kurz gewartet, aber das Licht ging nicht aus. Ich
    machte dann die Zündung an, wieder aus und verriegelte erneut. Das Licht ging dann wie geplant nach ca. 15 Sekunden aus. Ich dachte mir, bei dieser ganzen Elektronik kann ja schon
    mal was holpern. Nun war ich ein bisserl aufmerksam und schaute nachts hin und wieder mal raus. Und siehe da, ein paar Tage später das gleiche Problem. Ich konnte das Licht nur
    durch Zündung an und wieder aus zum ausgehen bringen. Am Wochenende auf einer Fahrt bemerkte ich auch noch, dass das Abblendlicht permanent an war, ich konnte per Lichtschalter
    nicht auf "Aus" oder "Automatik" stellen. Zudem funktioniert die Nebelschlussleuchte nicht. Blinker und Fernlicht funktionieren. Verzögerungsautomatik beim Tagfahrlicht habe ich
    deaktiviert.
    Nun kann man ja meinen, dass der Lichtschalter ein Problem hat. Das Auto war heute in der Werkstatt und sie können sich auch keinen richtigen Reim drauf machen. Scheinbar sagt
    der Fehlerspeicher auch nicht viel mehr. Es wird nun ein neuer Blinkstockhebel bestellt und wenn er da ist, getauscht. Jedoch stelle ich mir folgende Frage: Was hat der Blinkstockhebel
    mit dem plötzlichen Einschalten des Lichts in der Nacht zu tun. Meines Erachtens muss doch das BCM von irgendwem aufgeweckt werden. Ich kann mir da keinen Reim drauf machen.
    Hat von Euch schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt? Wäre dann nicht glücklich, aber froh über eine kurze Antwort :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: !!
    Danke Euch und viele Grüße
    Jens
    Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 1,6 T-GDI N Line (NX4E) Allrad, Benzin, Automatik, 195 kW (265 PS)
    N-Tuc 😎 | N-Line Chaot
    "Der Weg ist das Ziel – Spaß auf jedem Meter."
  • Ich selbst hatte das Problem nicht.
    Es gibt kein Tagfahrlicht hinten, also war das wohl das Standlicht.
    Es gibt ja die Einstellung der Begrüßung durch Licht, eventuell hat sich etwas in der Programmierung verschluckt?
    Allerdings ist das reines Rätselraten von mir.
    Ich drück die Daumen das der Fehler gefunden wird.
  • Hi Richi,
    hast recht.. Aber das Tagfahrlicht und die hintere Beleuchtung war an. Scheinbar also, wie Du sagst, das Standlicht.
    Schlüssel und Handy waren nicht in der Nähe :/ :/ ..
    Ich werde aber auf jeden Fall berichten :thumbup:.
  • Hi N-Tuc - Ich habe ja kein N, aber wir haben wohl sehr ähnliche Autos und nein, dass ist nicht normal. Für mich klingt das nach Elektrik/Kabelbiss und lässt mich daher vermuten, dass Du Marderbesuch hattest.
  • Servus @Martin_123 - Oje..... Das mag ich nicht hoffen =O !! Bis jetzt bin ich von diesen Quälgeistern verschont geblieben. Ich bin mal gespannt, wenn der Lichtschalter gewechselt wurde,
    was die Werkstatt dann sagt. Was auch interessant ist, ich habe vorhin (da es schneit) die Abdeckplane auf die Frontscheibe legen wollen. Es war schon Schnee auf der Scheibe und habe den
    weggewischt. Just in diesem Augenblick ging wieder das Licht an. Den Schlüssel hatte ich in der Tasche........ Sehr merkwürdig das alles :/ :/ ...
    Grüßle
    Jens
  • Nein, tatsächlich noch nicht. Aber ein sehr guter Tipp :thumbup: .... Ist ja schon dunkel, aber morgen in der Früh werde ich das gleich mal, nach guter alter Sherlock Holmes Taktik, in Angriff nehmen. Vllt kann ich was erkennen :) . Danke Dir :thumbsup: !!
  • Servus zusammen,
    also erstmal vielen Dank für Eure Hinweise und Tipps. @Martin_123 - Ich habe jeden Winkel im Motorraum abgesucht und nach irgendwelchen Spuren eines Marders gesucht.
    Alles i.O. Nix angeknabbertes zu sehen und auch keine Spuren, was auf solch einen schließen lässt. Sieht alles richtig gut aus, zumindest was ich sehen konnte.
    Den Hinweis von Paul hatte ich schon vor ein paar Tagen umgesetzt. Alles deaktiviert (Leaving Home, Türgriffbeleuchtung, automatisches Spiegelausklappen, etc.)
    Ich kann es mir einfach nicht erklären....... Wie ich oben schon erwähnte, ist es auch komisch, dass der Lichtschalter auf keinerlei Eingabe eine Reaktion zeigt. Nach dem starten
    des Motors geht das Abblendlicht an, reagiert aber weder auf "Aus", "Automatik" oder "Nebelschlussleuchte". Blinker und Fernlicht gehen.
    Hoffentlich kommt nun bald der Lichtschalter / Lenkstockhebel. Dann kann man wenigstens eine Wahrscheinlichkeit ausschließen.
    Nochmals Danke und viele Grüße
    Jens
