Kupplung rutscht durch? 150ps Mildhybrid IMT
  • Hallo Mcl 1987,
    bei mir tritt dieses Phänomen jetzt auch auf. Bin auf der Autobahn, bei ca. 130 im Sportmodus und will ein Fahrzeug vor mir schnell überholen. Also Vollgas geben, der Motor heult mi hoher Drehzahl auf, so sehr dass es peinlich ist und man meint man könne nicht Autofahren. Klingt so als würde man bei einem Handschalter den Gang rausnehmen und Vollgas geben. Aber der Wagen beschleungt nicht, bzw. es dauert mehrere Sekunden bis er beschleunigt. Das ist ziemlich blöd, denn man schert aus gibt Vollgas und es geht nicht vorwärts.
    Tucson NX4 , N-LineX, HEV, schwarz, Allrad, Pano, alle Pakete, Reifen Pirelli Cinturato SF3 232 50R19
  • Hey Anhalter,
    Hast du denn eine Lösung für das Problem?
    Bei mir ist immer noch keine Lösung vorhanden… im Eco Modus passiert es sogut wie nie bei mir aber im normal und Sportmodus schon häufig.
    Hast du auch das imt Getriebe oder Automatik?
    Lg
  • Das hört sich alles nach einer verschlissenen Kupplung an.
  • Theoretisch könnte auch ein Simmerring hinüber sein, so dass die Kupplungsbeläge geringfügig verölt sind. Dann müsste es aber bei allen Gängen bemerbar sein. Fährst du viel Anhängerbetrieb? Dann wärs möglicherweise auch Abnutzung.
    Hyundai Tucson Nx4e Select, T-GDI, 150 PS, Schaltung, Design-Paket, Engine Red.
  • Klingt so als würde man bei einem Handschalter den Gang rausnehmen und Vollgas geben.
    Hört sich für mich so an als hättest du keinen Handschalter, sonst würdest du es doch so nicht (be-)schreiben. Oder gibt es den MHEV nur als Handschalter?
  • Beim Hyundai Tucson NX4 mit 6-Gang Handschaltung gibt’s 3 typische Schwachstellen:
    1. Kupplung + Zweimassenschwungrad ZMS ∼60.000-100.000 km.
    Das ist der häufigste Defekt beim Handschalter.
    Symptome: Rupfen beim Anfahren, Klappern im Leerlauf, Vibrieren, Pedal pulsiert
    Grund: ZMS ist auf Drehmoment vom 1.6 T-GDI / Diesel ausgelegt. Viel Stadt + Anhänger killt es schneller
    Kosten: 1.400-2.200 € inkl. Kupplungssatz in freier Werkstatt, Hyundai 2.500 €+Tipp: Beim Tausch gleich Ausrücklager + Nehmerzylinder mitmachen
    2. Schaltgestänge/Schaltseile hakelig
    Symptome: 1. + 2. Gang gehen kalt schwer rein, Rückwärtsgang kracht
    Grund: Schaltseile längen sich, Umlenkhebel am Getriebe gammelt fest
    Lösung: Seile einstellen/schmieren reicht oft. Bei Garantie macht Hyundai neu
    Kosten: Einstellen 80 €, Seile neu 300 €
    3. Getriebeölverlust am Simmerring
    Symptome: Ölfleck unterm Auto, Gangwechsel kratzt
    Grund: Abtriebswellen-Simmerring wird undicht, Getriebe läuft trocken
    Kosten: 250-400 € wenn rechtzeitig gemerkt. Getriebeschaden = 4.000 €
    Was NICHT typisch ausfällt: Das M6CF1 / M6GF2 6-Gang-Getriebe selbst ist robust. Lager- oder Zahnradschäden sind selten, anders als beim alten Tucson JM.
    Die Diesel-Version hält meist länger als Benziner wegen niedrigerer Drehzahl.
    Vergleich DCT 7-Gang:
    Der Handschalter ist deutlich unauffälliger als das 7-Gang DCT. Das DCT hat mehr Probleme mit Kupplungsruckeln + Mechatronik.
    So hält der Handschalter länger: Kein Fuß auf Kupplung an Ampel → Ausrücklager dankt
    Nicht untertourig: Unter 1.500 U/min im großen Gang = ZMS-Killer
    Getriebeöl: Bei 90.000 km wechseln lassen, Hyundai sagt "Lebensfüllung" → Quatsch, Anhänger: 6-Gang Benziner nur bis 1.650 kg. Oft überladen = Kupplung tot
    Zusammenfassung lt. KI.
  • Hallo Toni,
    Kein Anhänger…
    Wie gesagt, passiert vorwiegend im 4-6 Gang, ab und zu auch im 3.
    Im Eco Modus passiert es sogut wie nie, ich denke mal dass es daran liegt, dass der dann deutlich sanfter und mit weniger Drehmoment beschleunigt.
    Also es passiert ja im in dem Moment, in dem der Wagen „Schub“ kriegt… dann Drehzahl kurz hoch, die Drehzahl fängt sich dann merkbar (Kupplung greift voll) und dann beschleunigt er normal … bis man schaltet, und weiter stark beschleunigen möchte… dann passiert das gleiche wieder.
    33000km gelaufen …
