Hallo, mein Hyundai Tucson BJ 2017 2.0 Diesel Allrad hat jetz 207.000 kilometer drauf. Welche Teile muss ich beim Kundendienst wechseln?
Service bei 200.000 km
Schau in dein Serviceheft oder auf einen deiner letzten Serviceberichte.
1.
Wir kennen deine Service History überhaupt nicht.
Beispiel,
Wenn letztes Jahr der Pollenfilter oder die Bremsflüssigkeit ,
Oder der Luftfilter gewechselt wurde,
Muss dieses Jahr das nicht gewechselt werden.
2.
Ob Verschleißteile zu tauschen sind, können wir ebenfalls nicht beurteilen.
Beispiel,
Wenn du letztes Jahr neue Bremsbeläge vorne /hinten oder Scheiben bekommen, hast alles gut.
3.
Normalerweise ist es streng genommen ja nur ein Ölwechsel,
Aber selbst das können wir nicht beurteilen. Ich vermute, er hat einen Intervall von 30.000 km,
Wie sollen wir das wissen?
Das müsste in deinen Unterlagen stehen.
Karosserieinspektion kannst du die eh sparen, bist aus der Garantie sowieso draußen.
Bei der Kilometerzahl würde ich eh nur das nötigste wechseln.
Und ob Sonderarbeiten bei 200000 km von Nöten sind, musst du selber mal im Handbuch nachlesen
Das steht im Serviceheft was gemacht werden muss, bzw. was schon gemacht wurde.
Der 2 Liter Diesel muss ja alle 30.000 km oder 2 Jahre zum Service wobei die ungeraden Service also 1. 3. 5. 7. 9. u.s.w. immer nur ein Ölwechsel ist und der Service 2. 4. 6. 8. 10. u.s.w. immer ein großer Service ist wo dann auch der Luft, Pollen und Dieselfilter gewechselt wird.
Bei 200.000 km ist rein von den Kilometern her noch kein Service dran erst bei 210.000 km, das wäre dann der 7. Service also "nur" ein Ölwechsel weil es ein kleiner Service ist.
Man müsste nun wissen ob du wegen Ablauf der Zeit oder Ablauf der Kilometer zum Service musst, es kann entsprechend durchaus sein das du jetzt erst nach der Zeit zum 5. Service musst weil du wenig fährst, es könnte aber auch der 6. Service sein, dann ist es ein großer Service und wird entsprechend teurer was am ende ab 500€ oder 600€ Aufwerts sein kann plus Eventuelle Zusatzarbeiten.
