DPF selbst Tauschen b. Tucson Tl 2.0 Crdi 48V Allrad 2019
  • Hallo Zusammen, bei meinem Tucki -124.000km- kam mal wieder die MKL, obwohl gerade erst in Spanien ! Lt. Scanner ist da etwas Asche drin :/ Wurde ende 24 eine Regenration ( per Scanner ) auf dem weg nach Lübeck - Software meldete sich! Wollte jetzt den DPF ausbauen und reinigen lassen. Aber das Dingelchen ist derart verbaut, das er nicht so - einfach - rausgeht! Selbst nach Abbau des Turbo ist kein Platz !
    Meine Frage : Hat da schon jemand dies Teil mal selbst ausgebaut ? DPF ist so ein Doppelfilter übereinander verschweißt ! Kann das Teil weder drehen oder sonst etwas . Der Anschluß ans Flexrohr ist auch noch mit Stehbolzen versehen ! :cursing: Hätte man auch anders v. HS lösen können!
    So wie es aussieht ist da immer noch der hintere Krümmer -mit Stehbolzen- im Weg !
    Evtl. auch noch der AGR ! Nun steht das Dingelchen im Garten und haart der Dinge ...
    Habe im Netz etc. bislang nichts Adäquates gefunden ! Entweder wieder zusammen bauen und die anderen Mittelchen zum Zuge kommen lassen... oder b. FH ( ;( ) für 4-4,5tsd. machen lassen! ;(
    Das entspricht rd. 1/10 tel des Neupreises ! Unglaublich ! Für einen Filter !
    Bin für alle Schandtaten offen ;)
    Sage schon mal danke :)
    2.0 CRDI / TLE /136KW / Foliert (Orig.: Moonrock) Pano-Dach :D / Automat. / EZ 05/16 / 46Tkm -
    Axton 580 DSP :D / LS vorn : DLS RC 6.2 :D / Hinten noch Orig. :thumbdown:
    Doppel Subwoofer (2x 6.5 inch - K-raum) In-Phase 4x-150W mit Remote Control :D
    Ladekantenschutz :D
  • Frag doch einfach mal beim Freundlichen an was da so weggelaufen werden muss um das Ding ausm Auto zubekommen.
    Ich bin da nicht so, kommt ein Kumde und fragt freundlich schaue ich auch mal nach und druck ihm die Anleitung aus.
    Macht nicht jeder is klar, aber fragen kostet nichts.
    danke für den Vorschlag, aber hab ich schon alles durch !
    Da das Dingelchen ja erst - 6 Jahre - alt ist, gibt es angeblich noche keine explizite Erfahrung. Hm ! Wird - nur - eine Regeneration ( Software ) durchgeführt ! Hab ich auch alles durch !
    Bei einem Preis v. 4-4,5 tsd. läßt sich ja schon mal erkennen welcher Arbeitsaufand ansteht. Selbst wenn die - Handgriffe - halbsweg bekannt sind. ( + 200€ std. )
    Bin in der Richtung nicht ganz mit 5 linken Händen ausgestattet und Schraube auch schon einge Zeit, aber wenn nicht einmal Platz ist um das Teil in irgendeiner Form zu drehen/ wenden etc., - ca. 15kg-, - hätte definitiv anders konstruiert werden können ! Geschweige denn der anderen Dinge ! ,
    rausheben wie es optisch gesehen klappen müßte, geht selbst mit - Gewalt - nicht. Freie Werkstatt hat auch schon Abgelehnt bzw. ebenfalls zu exorbitantem Preis !
    Hinteren Krümmer abbau ist scheinbar die einzige Möglichkeit ! Mache ich jetzt nicht mehr, ist mir zu kalt da draußen :((
    Ergo wieder einbau - kurz- vor Ziel, - das geht ziemlich schnell - und etwas später, nach mehr Info, halt noch einmal. Nicht gerade das optimale, da es ja scheinbar auch keinen konkret passenden gibt - lt. Hyundai-, ergo fahren bis Exitus ! auch nicht gerade optimal, ich weiß ! Na schauen wir mal. KFZ ist übrigens ein Tucson Tl 2.0 Crdi 48V !
    Ladekantenschutz :D
  • Ich habe an anderen Modellen schon mal den DPF ausgebaut und habe den immer nach unten raus genommen weil es nach oben überhaupt nicht ging.
    Um aber da ran zu kommen hast du gefühlt 2 Stunden von unten nur Teile oder ganze Baugruppen demonieren müssen was auch teilweise so weit ging das man den Motor absenken musste.
    Das ist schon eine ganz schön fummelige Angelegenheiten, ich selber hätte da überhaupt keinen Bock drauf.
    Kilometerstand Aktuell seit 04.09.2021 beträgt 183.000 km ;)
    wenn es zu einem adäquaten Preis wäre, hätte ich das auch nicht in Erwägung gezogen, aber so ... ! Allerdings schraube ich auch ganz gern, - Technik affinität - (?)
    Fummelig ist nicht die hürde, nur derart verbaut bei dem Ding ..., das halbe Auto zerlegen ..., und wie gesagt : Es ginge kpl. leichter ! Klar, wollen auch Geld verdienen, aber so ...
    Wie es hier aussieht, geht nicht oben + auch nicht unten ! Achsträger, Abgasrohre etc. / Ergo nur Oben. Aber so ein Aufwand Grrrrr.
    Habe in diesem Zuge entdeckt, das die Adblue Einspritzung unten am Kat, undicht ist + an der Einspritzeinheit es kristallisiert ! Also auch Fehler Vorprogrammiert !
    An besten Ich sattle um auf einen Oldtimer ohne Firlefans !
    Ladekantenschutz :D
  • Ja was am Laufband super funktioniert, erfreut jeden Mechaniker.
    Es geht doch nichts über 3× gebrochene Arme um an schrauben anzukommen oder das oben erwähnte Ach komm das bauen wir halt auch noch alles weg damit es dann immer noch nicht so gut raus geht.
    Aber dafür werden wir ja auch super bezahlt und stehen kaum unter Zeitdruck (Ironie 8o ).
    Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen das Hyundai da keine Anleitung im System für hat, ggf. musst du bei 1-2 anfragen, muss doch möglich sein da ranzukommen.
  • Ich kann mich dunkel erinnern, daß es hier mal einen Mod gab, welcher mit viel Aufwand und monetärem Einsatz Online-Werkstatthandbücher heruntergeladen hat und diese zum Selbstkostenpreis einer DVD oder eines Sticks an interessierte User weitergegeben hat.
    Das hat aufgehört, nachdem er diese Sticks oder DVDs zu „guten Preisen“ bei Ebay gefunden hat - verständlich.
    Der Mod hat hier das Handtuch geworfen.
    Es gibt sicher immer noch die Möglichkeit, Werkstatthandbücher online zu erwerben. Ist für Selbstschrauber sicherlich günstiger als ein Werkstattaufenthalt.
  • TLE EZ.11/2016 , Bei mir seid Januar 2017 , Kaufpreis 29.000€ , Premium Automatik, White Sand, Standheizung , Keramikversieglung , Dashcam Fitcamx , Trittbretter Original Hyundai , Subwoofer Axton ATB25P,
    Allwetterreifen , Imperial All Season Driver 245/45 R19 102Y XL , BootLoader mit Lizenz pro, Aktuell 109.000KM
    Frau : i10 Prime Automatik 4/25
  • Hallo Jungs,
    danke erstmal !
    Die DVDs etc. hab ich auch. zu meinem bedauern sind - drücke mich mal so aus- : einige Dinge für den 48V nicht so ganz passend. Und eine Info über
    wie + was ist nicht dabei. Klar, kann ich um die Ecke denken, wäre nur bei mehr Zeit einges angenehmer.
    Benötige die Kiste + kann hier nicht irgendwelche Umbauten realisieren. War auch nicht so geplant, wollte nur mal schnell den DPF richtig reinigen ... !
    Wie gesagt : So ein umstandsgedöns ist mir noch nicht untergekommen ! Jedenfalls nicht - nur - bei nem DPf/Kat etc.
    Ja, leider ist er wohl irgendwie verärgert worden ! Und die 3x gebrochenen Arme +so, hab ich auch schon aus alten Zeiten hintermir X/
    Ja, Werkstattbücher gab es mal für alle möglichen Typen. Werd ich später auch noch suchen etc.
    Die Seite: hmaservice gibt es wohl nicht mehr :/ Muß ich später mal suchen gehen.
    Ladekantenschutz :D
  • Hallo nochmal,
    anbei ein paar Fotos über die - tolle - Qualität b. einem rd. 50tsd Auto !
    1x Schraube der der Schraubklemme an d. SCR Einspritzeinheit ! Billigste vom billigsten ! Nach 6 Jahren kpl. Durchgerostet ! Wollte diese nur schauen ob sie fest ist ! ( Lag gerade vor meinen Augen ) Das war kurz vor dem Exitus der Schraube ! ( Der SCR ist von einem anderem KFZ + die Verbindung wurde mal geklebt, derweil bei einer anderen Montage leichter kontakt zur Schlauchverbindung + das Teil abgebrochen wurde. Klebung hält schon einige Jahre!
    Mögliche Folgen : Löst sich natürlich bei Fahrt + pendelt dann da unten rum, Fehlermeldung, wahrscheinlich Notlauf, Reißt ab ... + das Teil kostet schon im Zubehör rd. 370 € ! Und die SchlauchVerbindung ( mit Heizdraht - rd. 4 meter ) kommen dann sicher - lt. FH - dazu ! Kostaquanta :
    gut + gern 1100€ + 19% ! Tolle Leistung !
    Andere Foto ist der Halter einer Steuereinheit unter dem Fahrer Fußraum, also über dem Achstäger! Mit Gewalt von oben in den Gummi gedrückt !
    Tolle Qualitätskontrolle ! Zwar nicht Sicherheitsrelevant, aber ... !
