Sporadischer Ausfall von Tacho und HUD
  • Es wird darauf spekuliert, dass Hyundai, ein internes Update zur Verfügung stellt, dass dieses Problem löst ^^
    Ein Update hilft da nicht.
    Ich hatte immer wenn es kalt war den Ausfall in den ersten 10 min nach Start des Wagens.
    Erst war es die Tacho Seite. dann das HUD und irgendwann auch die Radio Seite.
    Hatte immer fleißig Fotos gemacht und diese dann als Dokumentation mit zum Autohaus genommen.
    Gab auch gar keine Diskussionen. der Fehler war den Mitarbeitern schon bekannt.
    Bei mir wurde darauf hin wegen dem Garantie Antrag das Display ausgebaut, um zu schauen, welche Produktionsnummer hinten drauf steht.
    Dies passierte alles im Dezember 2025.
    Nach dem Wiedereinbau, ist der Fehler seit dem verschwunden. Da aber schon ein Garantie Antrag gestellt wurde, muss das nun (wenn das Koaxialkabel)
    da ist, trotzdem getauscht werden. Es ist als definitiv kein Software Fehler.
    Im Februar kam dann ein falsches Display und dann wurde auch bekannt, das da noch ein Kabel erneuert werden muss.
    Seit dem Warte ich auf das Display. Da aber alles ganz normal funktioniert, hab ich da keinen Stress.
    Der Wagen war inzwischen auch schon zum 2ten Service und in dem Zuge sagte man mir, das es wohl Lieferprobleme mit den Komponenten gibt,
    weil es wohl ein europaweites Problem sei.
    Einmal editiert, zuletzt von Harry1967 ()
  • Das vermute ich auch, aber das AH möchte erst diesen Weg gehen.
    Ich hatte auch schon ein Kabel/Stecker im Verdacht, da der Effekt, bei unebenen Straßen bzw. Bodenwellen, verstärkt wird.
    Vielleicht hilft ja auch, wie bei Dir, den ganzen Spaß einmal aus- und wieder einzubauen.
    Hyundai TUCSON FL HEV (MY25) 1.6 T-GDi 6-AT 2WD Trend LED-Paket
  • Den Verdacht hatte ich auch aber manchmal betrifft es auch nur das HUD. Manchmal flackerte oder setzte das HUD bei Bodenwellen aus, manchmal aber auch auf ebener Strecke. Hatte es den einen Tag probiert und von 10 Versuchen auf Kopfsteinpflaster, flackerte es vielleicht 4-5 mal. Nur weil es heute auftritt, muss es morgen nicht auch auftreten. Es kann auf einer 10Minuten Fahrt ständig ausfallen und man stellt ihn hin, startet neu, fährst 2 Stunden und es ist nix. Dann ist es wieder bei Bodenwellen, dann wieder nicht. Es betraf auch nie das Multimediadisplay. HUD und Tacho ist bei uns betroffen.
    Sicher dass da noch was passiert? Verwunderlich ist auch, dass nachdem Steuerteilwechsel, der bei 13487km war, ungefähr wieder so lange Ruhe wie beim ersten Mal war. Mal sehen. Nächste Woche wird getauscht und gegen Ende der Woche wird es warm. Dann könnte sich zeigen ob Hyundais Maßnahmen erfolgreich waren. Umso wärmer es war, umso höher war die Chance des Problems.
  • Montag wurde nun das Display und das Kabel getauscht und auch das Update installiert.
    Dazu noch ein Update für den DPF bzw. Änderung Regenerationsverhalten. Was genau, wurde nicht klar kommuniziert. + Durchsicht 30tkm. OTA Update zog sich der Tucson letzte Woche schon.
    Bisher kein Ausfall aber Das hatten wir beim letzten Mal auch erst wieder 13tkm später.
    bei mir wurde vor wenigen Wochen das Steuergerät ausgetauscht.
    Danach war kurze Zeit Ruhe.
    Jetzt tritt das gleiche Problem wieder auf:
    Linkes Display geht aus und an
    HUD geht aus und an
    sämtliche Warnleuchten gehen aus und an.
    Das ganze kann man reproduzieren, wenn man eine unebene und holprige Straße fährt.
    Dann kommt es fast stetig.
    Daher geh ich davon aus, das es nicht unbedingt am Steuergerät liegt, sondern an diversen Kabeln oder Steckverbindungen.
    Ich habe wieder davon Videos gemacht und dem Meister geschickt.
    Jetzt will er noch ein Video von HUD, das ist aber ziemlich schwierig.
    Weil tagsüber dieses so spiegelt das es kaum aufnehmbar ist.
    Dh ich müßte nachts an eine Hoppelstrecke fahren und dann das Handy zücken, weil der Beifahrer das nicht machen kann, da er das HUD nicht sieht.
    Frag mal ob das der Meister das verantworten kann. ;)
    Ist schon sehr seltsam, das das Hyundai nicht in den Griff bekommt.
    Das Problem ist bei Hyundai bekannt, und als solches dokumentiert.
  • Meinem Händler reichte meine selbst zusammengestellte Fotodokumetation.
    Von Video oder Fotos als "Beweise" war auch nie die Rede.
    Wie ich schon schrieb, war meinem Händler das Problem bekannt.
    Für die Fotos bin ich entweder rechts ran gefahren oder habs an einer Ampel fotografiert.
    Irgendwie bekommst du das schon hin.
  • Hatte ja beim ersten mal auch Fotos dem Meister geschickt, jetzt waren es sogar Videos, das HUD geht halt relativ schwierig zu filmen. Bekannt war ihm das Problem auch. Hatte bis jetzt aber nur einen Fall
    Wenn ihm doch das Problem bekannt ist, dann sollte er doch wissen, das es mit einem neuen Steuergerät nicht getan ist.
    Naja egal. wer weiß, woher er diese Informationen hat. Wahrscheinlich war das auch eher die Kostengünstigere Variante.
    Angeblich kostet allein das Display 3500€
  • Wenn ihm doch das Problem bekannt ist, dann sollte er doch wissen, das es mit einem neuen Steuergerät nicht getan ist.
    Um die 3000 EUR waren die letzten Kosten aber auch
  • Um die 3000 EUR waren die letzten Kosten aber auch
    Schlimm, das es letztlich dann nicht der Fehler war.
