So, Ventildeckel ist runter.
Sieht etwas Dreckig aus ...
Für die Laufleistung sieht das ganz gut aus....würde ich sagen...
Bau am Ventildeckel die Bleche aus , gründlich saubermachen , und alle löcher prüfen....
Und prüf auch den Schlauch zum kurbelgehäuse , nicht das das irgendwo ganz unten verstopft ist...
Saubere Arbeit , und danke für die tolle Dokumentation... ![]()
Hoffe das deiner danach wieder sauber läuft...
Mfg
Bekomme ich die Bleche denn so ab? Sind die nur geklebt?
Neue Dichtmasse / Kleber ist unterwegs.
Sehr ich auf den Bildern nicht so genau... , sind das Schrauben oder Nieten...?
Mfg
sieht nach Nieten aus...
So, Bleche sind draußen.
Das untere Blech war vollgeschmiert wie die Kammer darunter auch.
Das Obere Blech hatte auch Ablagerungen , die Kammer hingegen sah ganz ordentlich aus ( Achtung, die Späne sind von mir vom aufbohren ).
Hab unter die Abläufe ( Die zwei Hakendinger da ) mal Licht dran gehalten,
schien bei Beiden auch durch. Also waren diese nicht Verstopft... Leider...
Hab jetzt alles gereinigt und probiere ob ich irgendwie Schrauben reinbekomme.
Auf Dichtmittel warte ich grade, sollte am Mittwoch kommen.
Ich denke nicht das der Ölverbrauch mit dieser Aktion gesenkt wird.
Hey, hier ein weiteres Update von mir.
Ansaugbrücke rausgebaut, alles untersucht nicht fündig geworden.
ABER...
Mein Endoskop ist heute gekommen.
Schnell mal in die Verbrennungsräume geguckt.
Zylinder 1 , 2 und 3 sehen ziemlich ähnlich und gut aus.
Zylinder 4 hingegen , steht Öl auf dem Kolben und man sieht deutlich eine Beschädigung
( Riss / Krater ) am Zylinderrand...
Werde den Motor jetzt wohl mal Zerlegen und hoffen das kein Riss im Rumpfmotor ist...
Kann mir jemand die Drehmomente von den Zylinderkopfschrauben sagen/besorgen?
Welche Kühlflüssigkeit bekommt Hyundai?
Hab da so leicht grün / bläuliche drin.
Kann ich auch G12 benutzt? Die hab ich in meinem anderen Fahrzeug
Drückt mir die Daumen...
da würde ich mal im Handbuch nachschauen,
Möglich, dass hier auch nichts beschrieben ist,
Dann zu einer Hyundai Werkstatt.
Anhand von den Farben kann man leider keine verifizierte Aussage treffen,
Da die Farben nicht genormt sind.
Hallo Dominik,
hast du mal den Motor durchgedreht, das der Kolben des 4. Zylinder ganz unten steht und du die Zylinderwand einsehen kannst?
Du hast sicherlich Erfahrung mit dem was du am Tucson machst. ![]()
Ich drücke dir mal die Daumen für dein Projekt und mache weiterhin so gute Bilder.
Gruß Achim
