Guten Tag, mein Tucson TLE 1.6 T-GDI macht mal wieder Probleme. Vor ca. 4 Wochen musste ich zwecks Weiterbildung eine weitere strecke über die Autobahn fahren (ca. 160km). Er fing kurz vor ende an zu ruckeln und die Motorkontrollleuchte fing an zu blinken. Fehlerspeicher ausgelesen: P0300 mehrere Zündaussetzer erkannt P0302 Fehlzündung im zweiten Zylinder P0304 Fehlzündung im vierter Zylinder Er hat jetzt knapp 110.000 km runter. Gut dachte ich mir, ich wusste nicht genau was bevor ich ihn gekauft hatte dran gemacht wurde. Also 4 Neue Zündkerzen. ( es waren NGK drin , habe dann auch wieder NGK rein gemacht. ) Eingebaut, Fehler gelöscht und zack, er lief wieder. 4 Wochen nach dem Wechsel, selbes Problem. Fehlerspeicher ausgelesen: P0300 mehrere Zündaussetzer erkannt P0302 Fehlzündung im zweiten Zylinder Komisch dachte ich, mal sehen was da los ist. Eine neue Kerze besorgt ( weil Wechsel ja noch nicht so lange her ). Alte Kerze raus und mit Multimeter überprüft. Widerstandswert lag bei 45 kOhm Neue Kerze rein, Auto lief wieder. Das ist heute genau 3 Tage her und wieder die selben Probleme mit Zündaussetzer zweiter Zylinder. Kerze raus und gemessen. 4,5 kohm also Kerze in Ordnung ( meines Wissens nach liegt der widerstandswert einer Zündkerze zwischen 3 und 15 kOhm ). Was habe ich bis jetzt gemacht: Alle Zündkerzen raus und durchgemessen. - Alle werte annähernd gleich - Mit JEDER Zündspule ALLE Zündkerzen überprüft ob Funken kommt. ( Alle Zündkerzen + Eine Alte ) Kerzen untereinander getauscht um zu schauen ob der Fehler Wandert. ( Fehler bleibt auf Zylinder 2 ) Zündspulen untereinander getauscht um zu schauen ob der Fehler Wandert. ( Fehler bleibt auf Zylinder 2 ) Jetzt nachdem ich die Kerzen ein letztes mal untereinander getauscht habe ( Zylinder 1 und 2 ), ist der Fehler nicht mehr vorhanden und er läuft ganz normal...... Alle Stecker und Kabel mal dran gezogen, gedrückt und gewackelt bei Motorlauf. ( Hat sich nicht verändert ) Unterdruckschläuche mal nachgeschaut ob Mardermäßig irgendwas beschädigt ist. ( Nichts gefunden ) Jetzt weiß ich mir keinen Rat mehr und hoffe hier kann mir einer weiterhelfen. Ich hoffe man kann es verständlich Lesen :) :S Mit feindlichen Grüßen Nightly256
