Hallo, das Problem habe ich seit Anfang an, manchmal mehr manchmal weniger. Habe das bereits mehrmals in meiner Werkstätte angegeben und reklamiert, bis dato haben die (Hyundai) anscheinend keine Lösung des Problems. Außer das mir vorne eine neue Kennzeichenhalterung (die seitlichen Stege der Halterung sind schmäler) montiert haben zum Probieren, Endergebnis er piepst jetzt ungewollt weniger ..................... Und da ändert auch ein "Software-Update" nichts daran. Am Anfang hatte ich mich immer gewundert und gesucht was diese Sensoren dazu verleitet in der stehenden Kolonne ohne ersichtlichen Grund anzuschlagen , mittlerweile ist es mir egal solange es beim Einparken funktioniert.
		Parksensoren melden sich häufig !
			Hallo zusammen, meiner piept ab und zu mal bei Regen. Dann scheint Wasser von der Haube zu laufen und löst die Sensoren aus.  Beste Grüße Tegi
			Unser piepst auch gelegentlich. Haben uns daran gewöhnt. Egal ob: - Warm
- Kalt
- Auto vor uns
- kein Auto vor uns
- Windig
- Regen
- Nebel
- Sturm
 Greez HB
			Frage in die Runde : Die Parksensoren meines Wagens melden sich sehr häufig wenn ich hinter einem anderen Wagen zum stehen komme ( Ampel , Stau ). Auch wenn der Abstand zum Vordermann 1 - 2 Meter beträgt , fängt es auf einmal an zu piepen und die vordere Kamera geht an . Mal wird ein rotes Feld vorne angezeigt , mal ein grünes seitlich. Hat das eventuell mit meiner relativ alten Software ( siehe Signatur ) zu tun ( Update nächsten Montag ) oder gibt es dafür eine andere Erklärung ? Danke an alle , die zu diesem Thema helfen können ! lese mal deine Beschreibung.... Das ist normal. Wenn du keine Warnung der Sensoren haben willst, dann schalte diese ab. Hat nichts mit deinem Softwarestand zu tun.
			Verstehe ich nicht, bei meinem werden die Parksensoren vorne ab einer gewissen Geschwindigkeit abgeschaltet, und bleiben solange aus, bis man den Rückwärtsgang einlegt, oder die vorderen Sensoren per Knopfdruck manuell einschaltet, da piepst gar nix von alleine, egal ob an der Ampel, bei Regen usw.
			...genau so ist bei meinem NX4, beim TL war ebenso. Alles andere ist nicht normal.
			...genau so ist bei meinem NX4, beim TL war ebenso. Alles andere ist nicht normal. kann ich dir mal ne PN schicken?
			Verstehe ich nicht, bei meinem werden die Parksensoren vorne ab einer gewissen Geschwindigkeit abgeschaltet, und bleiben solange aus, bis man den Rückwärtsgang einlegt, oder die vorderen Sensoren per Knopfdruck manuell einschaltet, da piepst gar nix von alleine, egal ob an der Ampel, bei Regen usw. .....und wenn man die Geschwindigkeit reduziert, z.B. an der Ampel, schalten sie sich vermutlich automatisch wieder ein. Und dann kann es passieren, was hier schon viele festgestellt haben. Es piept ohne erkennbaren Grund.
			.....und wenn man die Geschwindigkeit reduziert, z.B. an der Ampel, schalten sie sich vermutlich automatisch wieder ein. Und dann kann es passieren, was hier schon viele festgestellt haben. Es piept ohne erkennbaren Grund. bei mir nicht
			Ja, kann man ja auch in den Einstellungen einstellen, dass die Sensoren immer aktiv sind. Ich hatte das Problem ebenso, letztendlich hat es so genervt, dass ich die Sensoren abgeschaltet habe und wenn ich die vorderen benötigt habe, habe ich auf den Knopf gedrückt.
