Dann empfehel ich eine Alfen mit Chipkarte. Ist etwas teurerx, aber funktioniert einwandfrei.
Welche Wallbox nutzt ihr und Warum???
Vielen Dank für den Hinweis.
Letztendlich achte sich nicht zu sehr auf einen günstigen Preis, als mehr darauf das die Box sicher und zuverlässig funktioniert.
Um das Thema noch von meiner Seite her abzuschließen:
Ich habe dem Elektrofachbetrieb die Wahl der Wallbox überlassen, da ich mich auf die Erfahrungen des Betriebes verlassen habe. Meine vorherig montierte Wallbox hat genau 3 mal einwandfrei geladen und war dann plötzlich ohne Spannung. Als der Fachbetrieb die Wallbox demontiert und geöffnet hat, konnte man sehen, dass innen einiges verschmort war. Es waren auf der Platine um die Lötstellen herum dunkle Verfärbungen und an einer Stelle ein kleines Loch in der Platine. Außerdem hatte man bei der Herstellung mit Kleber gearbeitet, der zu Klumpen zusammen geschmolzen war.
Nun habe ich eine Wallbox von Easee, die einwandfrei funktioniert und viel deutlich schneller lädt als die vorherige Wallbox. Diese Box lässt sich über Smartphone oder per Chip steuern. Je nach Wunsch. Das Ladekabel ist ausreichend lang, kann abgezogen und auch verriegelt werden.
Ich persönlich habe mir eine Starkstromleitung 32A an den Carport legen lassen. Daran angeschlossen habe ich eine
go-e Charger Gemini flex 22 kW
https://shop.go-e.com/de-at/wallbox/go-e-charger-gemini-flex-22-kw/
Der Vorteil ist, dass die Wallbox jeder Zeit von der Leitung abgetrennt werden kann und so auch andere Geräte angeschlossen werden kann. Wenn es mal auf Reisen geht, dann kann die Box mitgenommen werden. Verschiedene Adapter helfen beim Anschluss an andere Stecker- und Stromarten.
Die Bedienung funzt über nur einen Knopf am Gerät mit RFID Erkennung und ebenfalls per Handy. Jede Ladeleistung kann dort eingestellt werden. Ich bin sehr zufrieden.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
