Fahre einen Tucson 2015-136PS-gibt es dafür-H7 LED Birnen-Aufblendlicht ist eine Katastrophe??
Fernlicht
			Leider nicht mit Zulassung, und ohne würde ich nicht empfehlen, da bei Einbau die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlischt.
			Hi,
 möcht das Fernlicht beim Tuci (1,6 177PS) gegen Osram Nicht Breaker austauschen. Bitte nicht lächeln, aber ich bin technisch ein Laie.
 Muss ich da was an der Batterie abklemmen, oder geht es einfach: Deckel ab, Stecker abziehen, Sicherungsbügel lösen, Lampe wechsel und retour.
 Danke mfg. Fred
			Hallo Manfred, mach das so wie du es beschrieben hast. Beste Grüße aus dem Pott
			Hi,
 Danke mfg. FredDu kannst dir auch mal hier Abblendlicht Lampenwechsel den Beitrg#6 von Dahn ansehen, der hat den Auszug aus der BDA da eingestellt.
			Hi,
 Danke mfg. FredHallo Manfred. Berichte bitte das Ergebnis.
 Das Fernlicht ist für meine Begriffe fast Mangelhaft, es leuchtet nur einen kleinen Raum in der Ferne deutlich aus.Gruß
 Joko
			Muss ich da was an der Batterie abklemmen Die Bedienungsanleitung sagt zwar, dass man das muss, aber ich habe es nicht gemacht und das Auto lebt trotzdem noch
			Ja, das Fernlicht ist nun wirklich nicht das Ruhmesblatt des Tucson. Viele haben schon umgerüstet, der Night Breaker ist wohl schon mehrfach im Einsatz. Ich persönlich komme mit der Standardausstattung zurecht, obwohl das geblichen Licht ist schon sehr gewöhnungsbedürftig und auch wenn es Gelb ist, ist es nicht  das gelbe vom Ei beim Licht. das gelbe vom Ei beim Licht.
			Ich habe auch die Standard drin,bin aber auch nicht häufig in der Dunkelheit unterwegs . Ist der Vorteil des Privatiers
			Hi,
 Ja ich habe die Night Breakers bestellt. Wenn eingebaut, werde ich kurze Info geben.
 Gruss Manfred
