Ich würde das Gebläse nicht auf die höchste Stufe stellen, da es die Batterie belastet. Bei meinem vorherigen i30 mit Webasto-Standheizung habe ich mehrmals Batterie-Probleme wegen der Standheizung gehabt.
Danke für die Antworten. Ich geb das mal so an die Werkstatt weiter.
Beste Grüße
Ich habe zwar nur einen Benziner, hatte aber ein Faltblatt mit Anleitung von Eberspächer mitbekommen. Dort steht, die Temp. auf HI drehen, Lüfter ist egal, die Drehzahl wird automatisch geregelt.
Genau so.... ist bei mir auch so
Standheizung ist eingebaut und läuft super
. Der Winter kann kommen...
Mit Handy App...Easy Start Web.Viele Grüße aus Dresden. Tino
Ich hatte Monatelang Probleme mit meiner Standheizung. JETZT wurde von Bosch Service der Fehler gefunden. Das WEB-Modul im Tucson ist Defekt. Jetzt bekomme ich von Eberspächer eine
Fernbedienung EasyStart Remote+ 239,00 € !!! aus Kulanz...
Diese wird mir eingebaut von ( Bosch-Service ) , das ich aber gern bezahle ( 120€ )
P.S. Mit der Handy App war ich sowieso NICHT zufrieden. !!
Hatte ich von Anfang an mit einbauen lassen und habe noch nie Probleme gehabt, nur meine zweite Standheizung im Sprinter musste ich nach 10 Jahren runderneuern lassen kosten dafür 100ß,00 €.
Sagt allerdings auch der Hersteller Ebersbächer, dass nach 10 Jahren einiges erneuert werden muss.
Dann hattest du die falsche Batterie eingebaut. Man muss schon eine stärkere Batterie kaufen, als die Handelsüblichen. Ich habe mein Gebläse immer auf maximum stehen und nach 20 Min. mollig warm, und das schon seit vier Jahren. Natürlich wenn ich die Standheizung nutzte und fahre anschließend immer nur 5 - 10 km, dann ist nach 3 - 4 x Standheizungsbetrieb die Batterie leer. Ich muss schon mal 20 - 30 km am Stück fahren, vorzugsweise Autobahn, dass die Batterie wieder voll ist. Dann hat man auch keine Probleme.
Leider ist das nicht korrekt, die Lüftung sollte auch auf maximum stehen, ohne Lüftungseinstellung keine wärme. Welche Drehzahl soll automatisch geregelt werden? Es gibt keine Drehzahl bei der Standheizung, da musst du etwas falsch verstanden haben.
Ich kenne als Faustregel: so viele km fahren, wie die Laufzeit der Standheizung war.
Händlerseite: 2016-2021 Hyundai Tucson Remote Start Plug and Play Kit (Push Button Start)
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Hy, wozu soll das gut sein? Ist mir nicht schlüssig.
