Alles zum Thema Standheizung
  • Hi
    habe auch Webasto 5 EV, TM100 und ich habe eine Garantiekarte Webasto mitbekommen aus der die Seriennummer und das Gerät daraus hervorgeht,
    Frag den Händler danach!
    mfg
    Jan/2016 Hyundai Tucson 1.6 Turbo 4WD DCT Leder, Whitesand - EU Östereich- Platinausstattung:) + Hyundai AHZV abnehmbar, Webasto Standheizung :thumbsup:
  • Du hast keine Rechnung über deine Standheizung bekommen? Wie weißt du den im Garantiefall das Kaufdatum nach?
    Grüße Matthias
    _______________________________________________________________________________________________
    1,7 CRDI 85 kW (115 PS) - Platinum silber aus DK - NAVI, DAB, PDC, LKAS, Querverkehrswarner, Totwinkelass.
  • Hi
    mfg
    ok,werd ich montag gleich machen. hast du die 5 oder die 5plus und wie zufrieden bist du mit der Heizung?
  • Auf der Webasto Seite kannst Du ja leicht selbst erkennen, dass die T91 eine der Webasto Fernbedienungen ist, die man zu den jeweiligen Modellen hinzukonfigurieren kann. Ein Blick auf das Typenschild der Heizung im Motorraum verschafft sicher sofort die fehlende Information.
    Andreas
    Andreas
    Hallo Andreas, oben vom Motorraum sieht man die Heizung nicht die wurde unten hinter der Stoßstange vorne verbaut, so die Aussage vom freundlichen sieht man nur wenn der Wagen auf ner Bühne steht oder drunter krabbeln. Ich glaube die Fernbedienung T91 ist für Evo 5 und Evo 5+ gedacht.
    Gruß Daniel
  • Sie haben den Aufkleber wahrscheinlich auch nicht - wie in Montagevideos zu sehen - oben auf den Karosserierahmen geklebt, damit jeder Monteur es sofort sieht.
    Mhmmm
    Andreas
  • So, Standheizung endlich drin :)
    Heizung ist aus dem Zubehör von Hyundai. Eberspächer easystart Remote. Die Anlage läuft über eine Fernbedienung mit ca. 1000 m Reichweite.
    Nach 30 min Laufzeit war das Kühlwasser auf 60°C und der Innenraum angenehm warm.
    Hab aber noch Wissenslücken bzw. Fragen.
    1. Vorne, hinter der Stoßstange schaut ein Rohr nach unten heraus, ca 2-3 cm. Habt ihr das auch? Kann das der Auspuff !? der Standheizung sein? Das hab ich bei der Abholung im dunklen nicht bemerkt.
    2. Es fehlt etwas Kühlwasser im Ausgleichsbehälter, ist ca 5 cm unter min. Gibt es da bestimmte Spezifikationen für den Kühlerfrostschutz oder kann ich da einfach Frostschutz z.B. von VW nachfüllen. Denke es handelt sich um weniger als einen halben Liter.
    Normalerweise würde ich eben zur Werkstatt fahren, aber von W nach K kann schon mal 1,5 Std dauern.
    Joko
  • Glückwunsch zur Standheizung. :)
    Jepp... das Rohr vorne ist der Auspuff der Standheizung. Lass mal die Heizung laufen, dann merkst Du wie es dort rausbläst.
    Deine 2. Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Ruf doch einfach bei der Werkstatt mal an...
    2,0 l Diesel, Premium... so wie beim Dönermann... mit Alles außer scharf...
  • Gratulation Jörg ! Ja, so 60 Grad hat sie bei mir auch nach 30 min.
    Mit dem Frostschutz sollte es mich wundern, wenn man da keinen handelsüblichen Kühlerfostzschutz verwenden kann/darf. Falls dem jedoch so ist, wäre es toll, wenn Du das hier mal posten würdest.
