Na dann hat mein Händler wohl ein Verlustgeschäft gemacht ?
Winterfelgen
			Meines Wissens braucht es für den PHEV auf jeden Fall 19" (wegen Rekuperation und so). Bisher habe ich zwar einige Felgen mit ABE gefunden, aber nur eine einzige eintragungsfreie (mit ECE): die Dezent KS. In der Farbe 'graphite matte' täte sie auf Shadow Grey auch recht schick aussehen. Leider ist das Teil (derzeit noch) nicht lieferbar...  Auf die Felgen in "dark" warte ich auch. Leider gibt es bis jetzt keine Preise.
			Hallo zusammen! Die Dezent KS ist mir auch schon ins Auge gestochen. Eine Frage: Kann jemand in seinen Fahrzeugschein/ Typenschein schauen, welche Achslasten beim PLUG IN angegeben sind? Würde mich wg. der Traglast der Felgen und Reifen interessieren. Ach ja: Zwecks rekuperieren und Bremsanlage... Den Zusammenhang soll mir dein Händler mal erklären... ?? Was hat die Bremsanlage mit dem Rekuperieren zu tun????
			In der "Bucht" werden einige 19" Felgen für 235/50 Bereifung mit ABE angeboten: z.B.: Eine von CMS -Artikelnummer: 393479719521 Eine von Borbet - Artikelnummer: 353605022964 EDIT: für 85 - 132kW
			Die CMS würde mir gefallen, aber KW-Bereich 85 - 132, also nicht für Vollhybrid und Plug in Hybrid
			Hab mich mal nach 20 Zoll umgesehen. Hier wird ja oft der PHEV und der HEV ausgenommen wegen der Belastung. 20210805_121925.jpg20210805_122037.jpg In diesem Fall ist der Hybrid mit aufgeführt für den NX4 und wird auch in den Anhängen, im Bereich Auflagen, nicht ausgeschlossen. Es gibt also schon Hersteller die für die Hybridvarianten Felgen/Gutachten draussen haben.
			... das ist die Frage, ob hier nicht die Mild-Hybrid gemeint sind. Denn bei kw steht dort auch 85 - 132, das wären die Motorisierungen von 115 - 180 PS. Der Vollhybrid hat aber 230 PS. Diese ganzen Unsicherheiten veranlassen mich, meine Winterräder beim Hyundai-Händler zu kaufen. Wenn der mir was Falsches verkauft, muss der das Problem lösen. Heinz
			Ja könnte sein, meist sind dann aber in den Auflagen explizit die PHEV und HEV ausgeschlossen. Das sind sie unter den Ziffern nicht. EDIT: Ja da könntest du recht haben mit den KW. Sonst wurden die anderen Hybridvarianten im Gutachten ausgeschlossen.
			Habe mal den Verlauf mitgelesen. So wie ich es zusammenfassen kann, gibt es für den Plugin noch keine gescheiten Winterräder/Felgen?!
			Wenn ich aber in verschiedenen Konfiguratoren schaue und den Plugin eingebe kommt immer das. Als wenn der Elektromotor hierbei keine Rolle spielen würde. Das muss erstmal einer verstehen.
