Moin, was kostet denn der erste Service?
Meiner poltert noch immer, am 3.1.22 geht er erneut in die Nachbesserung...
Nichts, wenn man sich auf Garantiearbeiten bezieht...
Wie ist das eigentlich bei Hyundai wenn man das Öl selber mitbringt ? hatte bis jetzt nur Autos außen VW Konzern da war das kein Problem
da frag ich halt hier nochmal ![]()
Die Werkstätten handeln für eigene Rechnung. Das hat nichts mit der Marke zu tun. Du solltest es in der Werkstatt hinterfragen. Am Gesicht des Meisters kannst du die Reaktionen der Werkstatt auch in der Zukunft ablesen.
Wie die Werkstatt damit umgeht mußt Du dort fragen.
Okay, aber erstmal muss ich mir eine Werkstatt suchen.
Seit einigen Tagen mit -Temperaturen sind auch an meinem NX4 folgende , unangenehme Geräusche hörbar :
Ein "Poltern" von hinten rechts und ein metallisches Geräusch von hinten mitte .
Das "Poltern" konnte ich bisher nicht lokalisieren...Bei dem Knacken von hinten tipppe ich mal auf die Heckklappenverriegelung ...
Fahre den Wagen jetzt seit 10 Tagen.
Am Anfang bei milderen Temperaturen waren keine störenden Geräusche zu hören.
Das Poltern könnte der Bremssattel sein. Dazu gibt es ja auch einen Rückruf. Hast du mal geschaut, ob dein Tucson auch vom Rückruf betroffen ist?
hyundai.de/service-zubehoer/rueckrufaktionen/#/
Hab' ich gemacht ... Ist er nicht !
Bei dem "knack Geräusch" ist die Heckklappe veriegelung. Würde bei mir schon getauscht aber, das Problem ist immer noch da. Die haben jetzt bei mir strammer eingestellt und das Geräusch ist zur 90% Weg.
Der ? sagte mir noch.."Die veriegelung ist bei Hyundai bekannt und da kommt demnächst eine Abhilfe dafür" den auf Dauer ist diese stramme Einstellung nicht gesund für die El. Heckklappe!
Das poltern ist von den Führungen des Bremssattels (oben & unten hat Spiel) deswegen poltert es auch bei Unebenheiten.
Hallo! Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse bezüglich des "Rumpels" im hinteren rechten Bereich? Ich fahre meinen NX4 seit ca. 4 Wochen und als das Wetter wieder angezogen hat (Nachts gegen 0 Grad) tauchte das Geräusch plötzlich auf (meistens bei mittleren Unebenheiten; bei starken gibt es ein "ordentliches" sattes Geräusch von hinten).
Bei einer Nachbesserung (Montage der Anhängerkupplung) hatte ich die Werkstatt auch über das Geräusch informiert, woraufhin die Heckklappe neu eingestellt wurde. Hat aber natürlich nichts gebracht.
