  • Ich habe das nachfolgende Update von einem 32 GB-USB-Stick installiert.
    Ich würde das Update einfach noch einmal Installieren; das geht ohne Weiteres. Wähle die schnelle Installation. Es soll ehebliche Verbesserungen des Krell Soundsystems mit sich bringen.
  • Nachdem ich hier lange mitgelesen habe, habe ich mich heute getraut, die neueste Version der Software herunterzuladen und zu aktualisieren.
    Der alte Spruch "NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM" hat sich mal wieder bewahrheitet, denn jetzt geht gar nichts mehr. Ich habe das Update während einer längeren Autobahnfahrt installiert, um zu gewährleisten, dass der Motor die ganze Zeit läuft. Der Updatevorgang ist auch ganz normal durchgelaufen. Jedoch blieb beim Neustart des Systems alles dunkel. Das Radio läuft, die USB-Medien auch, also Ton ist da. Aber der Bildschirm bleib schwarz. Erst nach drücken des Reset-Tasters kommt der Bildschirm und zeigt die Karte an. Aber mehr auch nicht. Alle Menüpunkte sind vorhanden, aber alle darunter liegenden Einstellmöglichkeiten sind nicht mehr vorhanden.
    Hat das schon jemand von euch so erlebt? Wenn ja, was habt ihr getan, um die Sache wieder zu beheben.
    Hallo
    Hast du auch, nachdem die Daten bis 100% geladen wurden (ca. 40min) und wieder die Versions/Aktualisierungsseite kam, nochmals auf Aktualisieren gedrückt. Dann kommt die Meldung, das System wird aktualisiert (ca. 8min) und dabei wird der Radio etc. abgestellt. Danach startet es neu und am Anfang kommt für ein paar Sekunden das Hyundai Logo.
    New TUCSON (FL) Vertex® 1.6 T-GDi HEV (Hybrid) - Autom., 4WD, Vollausstattung
    Inverkehrsetzung : 30.08.2024, Kilometer: 30755
    Version: 25.8.1
    Modellname: NX4EAH.SCBMC.EU
    SW-Version: NX4E.EUR.ccNC.001.002.251118
  • ...dieser manuelle Schritt war bei beiden von mir persönlich durchgeführten updates nie gefordert. Bei mir lief der ganze Prozess automatisiert ab, inklusive Neustart.
  • Hallo
    Es lief wie von Dir beschrieben ab. Erst ca. 40 min. laden, danach ca. 8 min. aktualisieren. Danach erfolgte der automatische Neustart des Systems und alles sah ok aus. Zuhause angekommen, Motor aus, USB-Stick raus. Bei alle weiteren Starts kommt seit dem nur der Ton, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
    Ich werde die ganze Prozedur jetzt gleich noch einmal durchziehen, hoffentlich hilft es. Sonst bleibt mir nur der Besuch beim :).
    TUCSON 1.6 T-GDI Hybrid 2WD 230 PS Trend + Assistenz-Paket + elektr. Heckklappe + Krell + abnehmbare AHK in Silky Bronze (EZ 09.21)
    SW-Version: NX4e_H.EUR.S5W_L.001.001.250604
    Genau so ist es!
    Ich hatte mal eine Fotostrecke vom Update 211117 auf einem NX4 erstellt. Das sollte bei 211214 genau so aussehen.
    USB-Stick rein und Motor starten
    Schnelle Aktualisierung auswählen und mit OK Betätigen
    Aktualisieren betätigen
    Automatischer Neustart
    Bestätigen betätigen; Fertig!
    Systeminfo wird aufgerufen
    Bildschirm nur gescrollt um alle Einträge zu sehen
    USB-Stick raus
    2 Mal editiert, zuletzt von lpg-uwe ()
  • Danke für die Info.
    ich habe mein Update mit der Auswahl "Standard" gemacht, vielleich darum das Update in 2 Schritten notwendig.
    Version: 25.8.1
    Einmal editiert, zuletzt von danielfriedl ()
    Hallo
    Nein, das waren keine 2 Schritte sondern Du hast die gleiche Installation ein 2. Mal aufgerufen, nachdem zum Schluss, wie bei meiner Fotostrecke zu sehen, die Versions/Aktualisierungsseite kam!
  • Beim ersten Update wurde das Display nicht neu gestsartet und es war kein Hyundai Logo ersichtlich. Es kam direkt die Versionsanzeige, wo immer noch die alte Version angezeigt wurde. Erst nach dem 2. Schritt wurde das Display neu gestartet und erst danach war die neue Version ersichtlich.
    Version: 25.8.1
  • Ich würde das Update einfach noch einmal Installieren; das geht ohne Weiteres. Wähle die schnelle Installation. Es soll ehebliche Verbesserungen des Krell Soundsystems mit sich bringen.
    So, ich kann wieder ruhig schlafen.
    Ich habe heute Morgen die ganze Prozedur, angefangen vom Download bis hin zur Aktualisierung noch einmal durchgeführt. Und es hat diesmal reibungslos funktioniert.
    Eine Verbesserung des Soundsystems habe ich in der Tat sofort bemerkt, aber der neue Detailreichtum der Karte, insbesondere die jetzt doch große Anzahl von 3D-Elemente in der 3D-Ansicht hat mich am Meisten überrascht.
    Danke für eure Unterstützung.
