Rückwärts könnte problematisch werden, wenn das Auto mal nicht mehr rausfahren sollte aus irgeneinem Grund......du nicht durch die Türen kommst weil zu eng........und du dann auch nicht die Heckklappe aufbekommst, weil hinten..................
Parkassistent
Ich benutze gerne Parkassistent per Schlüssel, da mein Garage ist zu eng.
Wenn ich am helle Tag benutzen, dann kann der Wagen nicht über den Stufe rollen, der Wagen bleibt stehen.
Aber wenn dunkel ist dann ist kein Problem, der Wagen rollt einfach über wie es sein soll.
Woran kann es liegen?057103C4-A602-40FC-8F2F-DDF716F314F1.jpg290C1A1C-31EB-469A-BB29-EB15D8564012.jpg
Kleiner Scherz: Warum fliegst du dein Auto nicht hinein? Hast doch, laut Signatur, einen Flieger!?
Aber du könntest ja auch mal ein Blech auf die Schwelle legen, so dass kein Absatz mehr ist. Alter Teppich geht auch.
Alles anzeigen
Wahrscheinlich kommt Nächte Tucson Generation mit Wasserstoff und kann fliegen, dann nehme ich.
Mit Stück Blech oder Holz habe ich auch vor, das Problem ist, der Wagen kann locker schaffen nur wenn dunkel ist.
Das kenne ich auch. Sobald er hinten was vor den Füßen hat, so eine kleine Kante wie auf den Fotos, stoppt er.
Auf youtube habe ich ein Video gesehen wo jemand kleine Keile/Rampen aus Holz davor gelegt hat - funktioniert.
Also, solange es noch trocken ist am Wochenende mal die Maurerkelle schwingen und eine Auffahrhilfe für den Dicken zementieren.
Im Dunkeln habe ich es noch nicht ausprobiert - vielleicht sieht er die dann nicht.
Dazu noch eine persönliche Erfahrung. Wenn ich an einer Steigung parke, eine Einfahrt, schmaler Weg, die Front zeigt etwas steiler nach oben, weiss jetzt nicht wieviel Grad oder Prozent, lässt sich der Parkassistent nicht zum Rückwärtsfahren bewegen. Da passiert bei mir nichts. Kennt Ihr das auch?
Grüßle
Das ganze geht nur bis zu einer gewissen Steigung.
Ich wollte das auch mal jemanden vorführen, da ging es auch nicht weil zu steil war.
Jetzt habe ich mal wieder eine Frage zum Einparkschutz. Da mein Tucson HEV Prime für 2 Wochen repariert wurde und dieses durch Auffahren eines anderen, hatte ich einen Toyota C-HR, auch Hybrid und Automatic. Dieser hiel vor meinen Netz im Carport selbst an, (fast Vollbremsung)
Der Tucson fährt gegen das Netz und bremst nicht, (würde auch durchfahren) nur lautes Piepsen. Mit einer Hauswand wollte ich es mit dem Tucson nicht ausprobieren, der Toyota wollte nicht weiter!!! Ebenfalls das Gleiche beim Rückwärtsfahren.
Soll dieses so sein oder stimmt was nicht ????
Assistenzsystem ist eingeschaltet, falls dieser Hinweis kommt.
Ja - vorwärts warnt er nur.
Nur rückwärts bremst er selbstständig.
Ferngesteuert bremst er auch vorwärts.
Handbuch ab Seite 7-143
Hallo Kurti,
schön das dein neues Auto wieder repariert und fahrbereit ist.
Ob das mit dem Assistenten so in Ordnung ist kann ich nicht sagen, muss ich mal in dem dicken Buch lesen. Bei meinem Vorgänger CX 5 habe ich das mal probiert, und ein Betttuch in die Hofeinfahrt gespannt.
Der Mazda ist auch voll in die Bremsen gegangen.
Gruß Achim
Danke Klaus und auch Achim für die Antwort. Mit dem Betttuch ist es eine gute Idee, werde ich morgen mal ausprbieren. Vielleicht ist das Netz zu durchsichtig, handelt sich dabei um die handelsüblichen Sichtschutznetze. Siehe Bild
Hallo Kurt,
gerne - wollte ich aber unabhängig zur BA tatsächlich auch mal selbst testen, da an der Stirnwand unserer Garage das Brennholz liegt.
Ich probier's mal am Wochenende mit Umzugskartons als "Wand". Bin gespannt was er macht.
