  • Vorgesehen ist es nicht, möglich war es zumindest in der Vergangenheit schon, indem man nur den Ordner LGENavi kopiert.
    Den besagten Ordner gibt es nur bei GEN2.
    Beim Update werden die Daten zuerst verifiziert; fehlt etwas oder ist etwas modifiziert, wird das Update abgebrochen.
    Die Kartendaten benötigen immer auch die passenden Navigationssoftware.
    So wie ich es auf carwiki bereits beschrieben habe für den Fall das keine Aktualisierung (Update) durchgeführt werden konnte:
    "Bei einem Navi mit SD-Karte wird eine Meldung angezeigt, dass die Karten nicht mit der Software geladen werden können. Die noch im Slot steckende SD-Karte enthält aktuelle Kartendaten, die natürlich mit der alten Software nicht kompatibel sind. Setzen Sie die originale Hyundai-SD-Karte wieder ein.
    Dann sollte alles wieder funktionieren, natürlich mit dem alten Versionsstand."
  • Den besagten Ordner gibt es nur bei GEN2.
    Genau. Und um Gen2 ging es beim Fragesteller.
    Und wie gesagt, man konnte in der Vergangenheit mit Betriebsystemmitteln nur die Karten kopieren. Ich würde allerdings davon abraten.
  • Ich habe das Update gemacht. Bisher keinen Unterschied festgestellt,
    super - und welches Update bei welchen Auto???
    Ein Eintrag in der Signatur wäre für alle hilfreich.
  • Hi, wollte mir jetzt auch mal ein Update gönnen (Gen2).
    Die Auswahl des Modells funktioniert: SCS-01.jpg
    aber im nächsten Schritt gibt es eine Fehlermeldung: SCS-02.jpg
    Liegt der Fehler bei mir, oder ist der Server down?
    NX4e N-Line, 1.6 T-GDI 150 PS in Abyss-Black, MJ26
  • Du must die Region Europa auswählen:
  • Habe ich auch schon versucht.
    Gleiche Fehlermeldung, aber auf Deutsch: SCS-03.jpg
