Hallo
Ich habe mal eine frage .Ich habe ein Tucson FL Erstzulassung 2019 mit dem Normalen Radio AM/FM möchte dieses nun gern ersetzen gegen eins mit Navigation und DAB+ ist das möglich das alte einfach zu tauschen.
https://www.astral-elec.com/20…gps-tv-radio-for-car.html
Navigation Tucson FL
Moin,
guck doch mal hier im Forum, zu Deinem Thema gibt es schon einige Diskussionen...
Prinzipiell ist es möglich, allerdings nicht so einfach und hinterher kann es sein, dass Du auch nicht alle Funktionen hast, die Dein Standard Radio drin hat..Gruß
P.S. Den Hinweis, dass Du Dich am Besten erstmal in Vorstellungsthread vorstellst, überlasse ich anderen..
Ganz so einfach wird es wohl nicht werden, da Du ja eine Spezialantenne für DAB+ brauchst.
Gehen wird das, aber die Sprachsteuerung wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr gehen. Für DAB+ gibt es drei Möglichkeiten: 1. Scheibenantenne 2. Antennensplitter 3.kompletter Wechsel der Antenne. 1+2 sich einfach und günstig, haben aber Nachteile beim Empfang. 3 ist am besten, leider auch am teuersten. Ich hatte 2. bei meinen alten I40 gemacht.
Das größte Problem ist das es noch nicht wirklich vernünftige Alternativen gibt. China-Klone gibt es bei ALi und Co. Aber hochwertige Tuner sind da wahrscheinlich nicht zu erwarten. Der größte Aufwand wird der Ausbau sein. -
Erst mal vielen Dank für eure Antworten .ich werde mal sehen ob ich den Versuch starten werde .
Heyho, hast du das normale Standard-Radio?
Wieviele verschiedene Versionen von Radios gibt es eigentlich? Ich kenn nur das 0815 - Radio (welches ich in meinem FL drin habe) und die Version mit Navi.
Wenn du was gefunden hast, und das dann vielleicht sogar getestet hast, dann gib mal bitte bescheid. Ich würde auch einen Versuch starten, vielleicht kann man sich da absprechen.
Ich war heute beim Freundlichen der sagte mir das man ein anderes Radio einbauen kann auch eins aus cina dann gehen aber nicht mehr alle Funktionen wie Verkehrszeichenerkennung usw. Für ein neues Originales von Hyundai hat er mir einen Preis genannt zwischen 4000 und 5000 euro
eu
ro. -
Achso, son Premium Modell habe ich gar nicht mit Verkehrszeichenerkennung etc.
Ich glaube ich werde mal son Chinading kaufen und einfach testen
Ich mache das auch noch aber erst so im September las mal was hören
Für diesen Hammerpreis braucht man nicht weiter nachzufragen ob du das bestellen wirst, oder ?
