Dann wäre ja vielleicht dieser Beitrag hier eine passende Ergänzung: klick mich
so langsam wird die Sache interessant
Das kann natürlich auch gut sein, wie bist du an diese Info gekommen ?
ich hab doch den Link zu den Kanadiern gepostet, da findest du es. Posting 14
ich habe einen neuen Ansatz gefunden. In einem Kanadischen Forum kämpfen einige SantaFe Fahrer mit gleichem Problem rum.
Einer schreibt dazu:
Bin gespannt: Hat sonst jemand vor, den Tucson NX4 auch so lange zu fahren, also mindestens 8, vielleicht sogar 10 oder mehr Jahre?
soll mein Letzter sein, also vielleicht 15 oder 20 Jahre wenn alles gut geht dann bin ich 90
In deinem kanadischen Forum steht ja zumindest auch die Hypothese, dass es an einem lockeren Bypassventil (Wastegate) vom Turbolader liegen könnte. Ist dem mal jemand nachgegangen?
wenn du mir sagst wie ich das überprüfen kann dann schaue ich mal
Und gibt es neues? Nervt mich auch... Meist im Bereich 2500–300 Umdrehungen im 2 und 3 Gang.
Nicht so richtig was. Ich höre es seit der Inspektion wesendlich leiser, aber es ist immer noch da. Der Mensch der die Abschlussprobefahrt gemacht hat hört nichts.
Wie auch in 10 Minuten einmal um den Block hört man auch nichts.
Einer hier hat einen Ölzusatz rein geschüttet, einer hat die Ölpumpe wechseln lassen. Bei beiden soll es weg sein.
Hatte mich mal in einem Kanadischen Forum angemeldet, die haben das gleiche Problem beim SantaFe Hybrid. Ne Lösung haben die aber auch nicht.
Kontrolliere mal deinen Ölstand. Ist der über max. dann sauge bis max ab und teste noch einmal.
Lies dich mal hier durch
und hier die Kanadier
Vergiss es bitte. Du verlierst quasi die rechtliche Zulassung für Dein Auto.
Ich fahre nun seit 53 Jahren Auto, davon 51 Jahre ohne so eine preistreiberische Maßnahme.
1. verstehe ich nicht warum ein 5€ Akku 25-130€ kosten soll
2. ist der Einbauort denkbar schlecht gewählt.
3. 2 Blenden ausklipsen, 4 Schrauben raus, Navi vorziehen und schon kommt man ran. Was soll da bitte 100€ kosten?
Die Autowelt ist schon seltsam geworden.......
Solange keine Warnleuchte auf sich aufmerksam macht, wird sie auch nicht getauscht.
genau so ![]()
ich habe schon mal drüber nachgedacht sich einmal die Mühe zu machen alles zu zerlegen, die Strippen des Akkus zu verlängern und den Akku oberhalb der USB Buchsen zu befestigen.
dass ich angeblich die Wartung der E Call Batterie in Auftrag gegeben habe. Die habe ich ich nicht in Auftrag gegeben.
Die soll nach Wartungsplan alle 3 Jahre gewechselt werden.
Das sind übrigend Akkus und keine Batterien und die haben ca. 10 Jahre Lebensdauer und kosten im Netz ca. 20-25€. Darüber hinaus bekommt man im Display eine Mitteilung wenn die gewechselt werden muss.
Nur habe ich noch kein Video gefunden wie das geht und wo die sitzt.
Irgendwo hinterm Navi
Teure Sicherheit !!!
Der Akku sitzt ja hinterm Display, hier sieht man in etwa das Ausmaß des wechsels
