Servus zusammen, suche 2 Felgen 19 Zoll da ich meine Felgen an einem Bordstein "ruiniert" habe. Die Originalfelge hat bei Hyundai mehrere Wochen !!! Lieferzeit.
Zur Überbrückung spielt das Design keine Rolle, nur die Größe muss passen.
Beste Grüße
Beste Grüße
Vielleicht hilft dir das weiter...
Herzlichen Dank Velvet. Genau das hat mein Problem gelöst. ![]()
ja, gell
und otto05, so muss ein Forum funktionieren und nicht mit dummen Bemerkungen.
Ich hoffe für Dich, dass Dich nicht irgendwann der Poltergeist besucht. Denn dann wird aus dem  ![]() schnell ein
schnell ein ![]() , weil es nicht mehr so leise im Auto ist. Wünsche weiterhin ruhige Fahrt.
mir reicht die Lautstärke vollkommen aus, das Auto ist ja so geil leise innen, das es vollkommen ok geht, finde ich
schön für Dich, aber mir ist es zu leise !
sind noch da, allerdings ist der Warnton dazu sehr leise. Habe noch keine Möglichkeit gefunden, diesen lauter zu stellen.
Das wird wohl so sein. Das wird aber unser Familienfahrzeug (Urlaube etc) und das Zugfahrzeug für meinen 1500 kg Anhänger.
Als Zugfahrzeug ist der PEHV vollkommen ungeeignet.
1. Anhängelast 1350 kg
2. Getriebeabstimmung für Anhängerbetrieb nicht optimal, Drehzahlen sehr hoch.
Alles anzeigenHallo in die Runde,
mich würde mal interessieren, ob bei den "frisch operierten Patienten", die zuletzt Abhilfe durch den Einbau neuer (modifizierter?) Stoßdämpfer bekommen haben und von einer Behebung des Problems Poltergeist berichteten, die Fahrzeuge nach wie vor ruhig sind.
Noch sind die Temperaturen ja relativ niedrig, so daß bei Fortbestehen, oder Wiederkehren des Polterns, aufgrund der momentanen Wetterlage die Fahrzeuge deutlich Laut geben müssten.
Sind alle noch glücklich? Dann würde ich bei meinem Händler auch nochmal einen Versuch starten. Danke vorab!
Grüße
Wer hat denn modifizierte Stoßdämpfer bekommen ?
An meinem Fahrzeug wurde letzte Woche das Modell "ALT" eingebaut. Laut Wer4kstatt gibt es noch keine andere, modifizierte Version
Konnte heute in Erfahrung bringen, dass der bei mir gewechselte Stoßdämpfer dem bisherigen Modell entspricht. Laut Aussage vom "Freundlichen" ist seitens Hyundai noch keine modifizierte Version lieferbar.
Kopfstütze klapperfrei, nicht unbedingt schön aber zweckmäßig
Alles anzeigenHallo Illerzeller, die Kopfstütze des Beifahrersitzes
klappert bei mir mit dem rechten hinteren Stoss-
dämpfer um die Wette, tröste Dich.
Ich hatte gehofft, dass Hyundai bessere Autos baut als
unser voriger Opel, den Beweis sind sie bisher entgegen
meines ersten positiven Eindrucks schuldig geblieben....
Grüsse aus Erbach
Diese Problem habe ich gestern gelöst. Hatte noch einen Mantelhaken rumliegen. Diesen montiert und das Klappern ist weg da der Haken unter Spannung zwischen den Stützen klemmt. Wäre sicher auch mit einem starken Gummi oder Kabelbinder lösbar. Zur Qualität: Habe vorher immer BMW gefahren. Da ist die Diskrepanz zu Hyundai gegenüber Opel noch mal ein Stück größer. Und im Umgang mit Kunden sind Welten dazwischen. Mancher Meister vom sogenannten Freundlichen dürfte bei BMW gerade mal die Werkstatt auskehren, aber keinen Kontakt zu Kunden haben.
Herzl. Grüße aus Illerzell ![]()
Was für Stoßdämpfer wurden denn verbaut ? Neu modifizierte oder immer noch die ,die schon drin waren ?
Das bleibt das Geheimnis von Hyundai und der Werkstatt. Darüber ist keine Auskunft zu bekommen, aber getauscht wurde nur der rechte.
Es ist ruhig geworden um meinen Poltergeist. Gestern wurde der Stoßdämpfer hinten rechts gewechselt und das Poltern ist tatsächlich weg. Ich hoffe nur, dass es auch so bleibt, hat ja auch lange genug gedauert, bis Hyundai reagiert hat. Gemeldet habe ich das Poltern im November 2021.
Erst, nachdem ich lt. Prüfprotokoll vom ADAC nachweisen konnte, dass der Stoßdämpfer defekt ist und rechtl. Schritte angedroht habe, kam Bewegung in die Sache. Aber damit es nicht zu ruhig im Auto wird, klappert jetzt die Kopfstütze vom Beifahrersitz ![]()
