Alles anzeigen
Gibt es den Test auch in kompletter länge nochmal zum anschauen
Bei Fachebook ist das ganze 37 Sekunden lang und bei VOX auf der Seite knapp 8 Minuten, was aber keinesfalls der ganze Test ist
Gruss
Maik
Alles anzeigen
Gruss
Maik
Wer es günstig mag. Hier ist meine Lösung.
Beim wechseln der Kofferraumbeleuchtung auf LED habe ich gleich zwei LED-Streifen a 30cm mit 3M-Doppelklebeband an den Himmel geklebt.
Je eine links und rechts von der mittleren Himmelbefestigung. DasKabel habe ich an der Befestigung vorbei, in der Kofferraumdichtung der Heckklappe zur vorhandenen Kofferraumbeleuchtung verlegt und dort mit angeschlossen.
Kosten: keine 10 Euro.
Kommt mir bekannt vor
, so habe ich das bei mir auch vor gut 4 1/2 Jahren gebaut und funktioniert bis jetzt tip top
Wieso braucht man soviel Licht im Kofferraum ?
In meinem ersten Auto hat ein Feuerzeug gereicht
Das Problem ist einfach wenn der Kofferraum gut beladen oder voll ist das die kleine Funzel die Werksseitig an so einer dämlichen stelle verbaut ist dann überhaupt nichts mehr bringt
Maik
Deswegen lässt sich ja auch der Spurhalteassistent mit einer vollen 0,5 Liter Flasche Wasser z.b. auch austrixen ![]()
Einfach mal auf dem bekanntesten Videoportal danach suchen.
Maik
Es geht um die abnehmbare Anhängerkupplung. Aber danke.
Das ist da aber auch bloß nichts anderes sonic, die abnehmbare Kupplung steckst du quasi nur zwischen die beiden Holland-Ösen wo die Starre eben fest verschraubt ist.
Gruss
Maik
Und es ist glaube ich, nicht zu viel verlangt das ich als Fahrer immer noch entscheiden möchte was ich wann aktiviert haben möchte und was nicht. Oder?
Der Spurhalteassistent muss sich nach jedem Neustart wieder aktivieren wie ich das so mal irgendwo gelesen habe, sicherlich ist das absolut nervig aber die EU möchte das so bei den neu Fahrzeugen die hier rumfahren, das kann man nun mal nicht ändern.
Warte aber mal ab was zukünftig noch passieren wird zum Thema Assistenzsysteme, ich sage mal so, in 5 Jahren kann keiner mehr ohne ein Assistenzsystem ein Auto bewegen.
Maik
...Bei Facebook hat mit ein Tucson Fahrer jetzt geschrieben das er sogar 2 Ösen dran hat. Er hat die aus dem Zubehör von Hyundai dran.
Ich habe eine Starre Anhängerkupplung bei mir von Auto HAG dran, dort sind auch schon immer 2 Ösen vorhanden.
Maik
Ich denke dein Händler wird dir dann mit sowas hier kommen
Das ganze ist aber in dem Fall vollkommen sinnfrei da es an die Abnehmbare Anhängerkupplung angeschraubt wird und somit bei verlust dieser absolut keine Wirkung hat.
Traurig das die sich damit nicht auskennen.
Maik
Ich habe als Ladekanntenschutz bei meinem TLE eine Fleecdecke von Kick für 4€ unter dem doppelten Boden verbaut.
Wenn der Kofferraum geöffnet ist klappe ich die Decke aus, die Ladekannte ist geschützt und man kann auch mal mit den Oberschenkeln an die Stoßstange kommen ohne gleich eine dreckige Hose zu bekommen.
Nach dem Beladen klappe ich die Deck einfach wieder ein sodas die saubere Seite dann unten und die "dreckige" oben ist.
Maik
Ich fahre zur zeit Bremsscheiben von ATE auf der Vorderachse, die Scheiben von Zimmermann musste ich nach nur einen Satz Beläge wieder runter schmeißen da diese verzogen waren.
Bei den Belägen kann ich Brembo, Herth & Buss sowie bluePrint empfehlen, alle haben bei mir um die 70.000km gehalten.
Maik
