wie lange kann man den 2023 Tucson noch bestellen auch wenn der neue Facelift vorgestellt wurde?
Frag Deinen Händler!
Das Facelift wird nach dem Sommerferien erscheinen, denke ich mal. Bisher erschienen neu Modelle oder auch Facelifts immer nach den Sommerferien.
Sind die schwarzen Streifen auf der Motorhaube lackiert?
In den Ballungszentren sollte heute der Empfang in ausreichender Qualität aus einem Auto heraus kein Problem sein. Vielmehr würde ich prüfen, ob die gleiche Verbindung ans Auto die gleichen Schwierigkeiten macht. Wenn nicht würde ich das Telefon neu koppeln.
Hallo Matze,
Ich hab auch noch das 20cm Kabel..
Was ich mit aktivieren meine ist.. das CarPlay sofort an ist.. sprich das navi vom Handy und keine Musik bis ich dann eine App auf mache oder meine Favoriten abspielen will..das darf nicht sein.. ich möchte entscheiden wann CarPlay laufen soll und wann nicht., 😉
Ich nutze zur Zeit auch wieder mein Kabel 😉
Wenn Du Dein iPhone per Kabel mit dem Tucson verbindest, wird automatisch CarPlay aktiv. Die Musik vom iPhone startet allerdings nur, wenn Du zuvor so das Entertainmentsystem auch beendest hast. Ggf. einfach das Entertainmentsystem z.B. auf Radio umschalten und gut ist es.
Das Problem haben wir seit 02.02.2024...
Sicher?
Ist obsulet.
Da steht nix von "es kann auch illegal sein".
Es geht dem TE ja nur darum, ob ein Umbau der Gehäuse machbar ist.
Nicht ob es erlaubt ist oder nicht.
Woher weisst Du das?
Da es das Fahrzeug mit beiden Varianten gibt und zudem originale Bauteile verwendet werden sollte es über die bestehnde Zertifizierung abgedeckt sein. Genau Angaben sollte man sich aber vor Umbau über einen Gutachter einholen. Anders wird es über Zubehör hier muss eine E- Kennung am Bauteil vorliegen.
Nö, wenn man in eine Rückleuchte verändert,stimmt die E-Zulassung (Rückleuchte, herkömmliche Beleuchtung) nicht mehr mit der dann vorliegenden manipulierten Leuchte überein und somit erlischt die Betriebserlaubnis. Dass der Tucson auch eine Zulassung mit einer LED-Rückleuchte, die sicherlich eine andere E-Zulassung hat, haben kann, ist unerheblich.
