Bei meinem Tucson PHEV ging letzten Sonntag nichts mehr! Am Samstagabend in die Garage gestellt und Sonntag tot! Montag vom ADAC wieder zum Leben erweckt. Heute zum Freundlichen zum Durchmessen gebracht. Was genau die Ursache für die leere 12-V-Batterie war, konnte nicht festgestellt werden. Weiter funktionieren seitdem Bluelink und das eCall-System nicht mehr! Komisch nur, dass im Fehlerspeicher kein Eintrag über das eCall-System steht, obwohl es im Infotainment Fehler anzeigt. Bluelink gibt immer die Fehlermeldung "Modem nicht verbunden" aus! Im Fehlerspeicher steht außerdem, dass an der AHK Licht und Bremslicht zu prüfen sind, obwohl an der AHK alles funktioniert!? Dieser Totalausfall hat anscheinend alle Systeme durcheinander gebracht? So ist es eben - viel Technik - viele Probleme! Hoffentlich bekommen die Freundlichen alles wieder hin.....
Beiträge von Nordlicht8855
Hallo Gemeinde
Hat jemand von euch auch schon einmal dieses Problem gehabt:
Tucson abends in die Garage gestellt, verriegelt und am nächsten Tag war der Tucson "tot" - es ging nichts mehr! 12-Volt-Batterie hatte ganze 4,3 Volt! Warum auch immer!? Booster an Batterie angeklemmt - Auto läuft!
Jetzt das eigentliche Problem: Seit diesem Vorfall funktioniert Bluelink und eCall-System nicht mehr! Alle Maßnahmen (Reset Info-System, Batterie abgeklemmt usw.) hatten keinen Erfolg. Bluelink Systemfehler "Modem nicht verbunden"!
Über Tipps wäre ich sehr glücklich!
Oder muss ich mir doch einen Termin beim Freundlichen holen?
In diesem Sinne vielen Dank und bis baldAndreas
Hallo Gemeinde
Auch meiner macht diese von euch beschriebenen Geräusche! Rechts hinten, auch bei ganz langsamer Fahrt und unebener Strecke. Ich habe mich auf den Rücksitz gesetzt bei ganz langsamer Fahrt. Das Geräusch kommt meiner Meinung nach von dem Dämpfer. Das Poltern ist aber erst aufgetreten, seitdem die Temperatur gegen die Null Grad ging. Dachte erst, es liegt an den Winterreifen!? Auf glatter Fahrbahn bei schnellerer Fahrt hört man nichts, da läuft er sehr ruhig! Aber dieses Poltern nervt schon! Ich werde demnächst einmal zum Freundlichen fahren....
Grüße
Moin Gemeinde
Auch bei meinem Tucson funktionierte das Laden in der Ladeschale auf einmal nicht mehr! Hat sechs Monate immer gut funktioniert!
Habe einige Tage daran "rumgedoktort", aber leider ohne Erfolg.
Dann kam mir die Idee das ganze System stromlos zu machen und zu resetten - eben wie bei einem PC.
Und siehe da, nach einem Neustart funktionierte es wieder tadellos!
Bitte nicht alles vorher auseinanderbauen!!!
In diesem Sinne ein schönes Wochenende!
Moin liebe Tucson-Liebhaber,
so, nach dem Urlaub ein kurzes Update zur Heckklappe: Spoiler Heckklappe und Dachkante neu lackiert, Heckklappe ausgerichtet - viel einstellen ist da nicht! Spaltmaße stimmen immer noch nicht ganz genau! Kann ich aber mit leben. Aber darf so etwas sein!? Der Freundliche erzählte, dass es immer wieder Probleme mit Spaltmaßen und Einbaufehlern gibt. Die Endkontrolle bei der Produktion in Tschechien soll nicht optimal sein! Ich denke, da muss Hyundai noch einiges ändern!
Bis dahin
Gruß Andreas
....alles gut - immer locker bleiben
Hallo Harry1967,
muss ich mich jetzt rechtfertigen?! Habe doch nur gefragt, ob jemand schon einmal einen vergleichbaren Fall hatte!
Natürlich bin ich in die Werkstatt damit gefahren. Habe doch geschrieben, dass ich nächste Woche einen Termin zur Reparatur habe!
Wusste nicht, dass man Posts innerhalb eines bestimmten Zeitraums schreiben muss! Werde mich aber in Zukunft daran halten!!!
Monstaber1956: Du hast die Bilder genau richtig erkannt....
Er geht nächste Woche in die Werkstatt. Lackschäden werden repariert.
Wie soll aber die Heckklappe um ein paar Millimeter nach unten kommen? Kann die eingestellt werden?
Hallo Tucson-Freunde
Nun fahre ich meinen Tucson einige Wochen - ein tolles Auto!
Mir ist aber schon anfangs aufgefallen, dass die Linienführung der Heckklappe nicht stimmt.
Als es vor einigen Wochen sehr warm war und der Tucson in der Sonne stand, öffnete ich die Heckklappe, die daraufhin ein komisches Geräusch machte.
Eine nähere Untersuchung ergab, dass die Heckklappe (Spoiler) oben an dem Dachüberstand beim Öffnen anstieß und schon einige Schleifspuren zu sehen waren!
Ich habe hierzu einige Fotos angehängt.
Ist es möglich, dass die Heckklappe vom Werk aus nicht richtig eingebaut wurde!? Ich kann es mir nicht vorstellen!
Vielleicht hat jemand von euch etwas ähnliches erlebt?
Andreas
Hallo Klaus,
habe mit meinem Sohn als iPhone-Besitzer über das Thema gesprochen - er fährt Mercedes. Und was soll ich sagen, es ist genauso wie bei dir! Eine Erklärung hat auch er nicht, warum es so ist....
