Beiträge von Tucson-Toni
    Wenn das ein sehr genauer Verriegelungsmechanismus ist, wird er zwangsläufig irgendwann blockieren durch Verschmutzung oder Korrosion. Ich würde Rostlöser oder wd40 verwenden und sobald der Mechanismus wieder gängig ist, Graphitpulver verwenden. Das verbindet sich nicht mit Staub und Schmutz und dein Mechanismus bleibt in der Führung gleitfähig. Ansonsten verwende ich auch, wie schon ein Vorgänger schrieb, für Schloßmechanismen Waffenöl. Es gefriert nicht, verharzt nicht und ist sauber. Niemals Öle mit Teflon oder MSO2 verwenden, die machen Feinstmechanismen durch den Feststoffanteil kaputt, Schließfedern etc. können blockieren! Und dort, wo es Verschutzung gibt, gehören Öle und Fette auch nie hin, weil sie sich mit der Zeit zu einer "Pampe" verbinden. Bei Mechanismen die Staub und Schmutz ausgesetzt sind, nimmt man Trockenschmierstoffe, also z.B. Graphitlacke oder eben Pulver.
    Am Fahrzeug braucht man eigentlich nur Folgendes:
    - Waffenöl für Türschlösser und Feinstmechanismen
    - Keramikmontagepaste für Zündkerzengewinde oder dünn auf die Radnabe (Felgensitz) gegen Schwingungskorrosion, nie übrigens auf die Radschrauben!
    - Top2000 als salzwasserbeständiges Fett für Grobmechanismen oder auch die Wagenheberaufnahme (Karosseriefalz) zur Konservierung, die sich immer wieder leicht abschabt, auch für die Blechhalteklammern der Bremsleitungen in den Radkästen
    - GleitLACK (kein Ölspray!) für Sitzschienen, überall dort, wo Staub und Schmutz anfällt und trotzdem offene Gleitreibung auftritt > Trockenschmierung
    - Glycerin zur Türgummipflege.
    Das wars auch schon... 😉
    Da ich den Langzeitspeicher seit Abholung nie zurückgesetzt habe, hier der Verbrauch der letzten 10000km:
    Durchschnitt 8,4l / 100km.
    Da war Alles bei von überwiegend Kurzstrecke Stadtverkehr bis 1000km Urlaubsfahrt mit 4Personen und Gepäck.
    Wird der Kilometerzähler nicht jedesmal beim Tanken automatisch zurückgesetzt oder ist mit Langzeitspeicher etwas anderes gemeint? Wo findet man ihn in so einem Fall?
    Sehr gewöhnungsbedürftig. Vor allem das Display finde ich völlig unübersichtlich und das "Schalterklavier", wo es die Einstellungen für Klima etc. gibt, ist auch keine Augenweide. Alles etwas zu stark verändert. Da darf man froh sein, noch das "alte" Modell bekommen zu haben.
    Habe bei Reifendirekt Winterreifen gekauft, aber nicht alle Sensoren waren richtig programmiert => Nachfrage bei Reifendirekt zum Typus der verbauten Sensoren wurde ausführlich beantwortet (Italsensor IT 230) , dann auch Werkstatt mit passendem Programmiergerät gefunden, Kosten wurden von Reifendirekt ersetzt.
    Nach 3 Jahren beim 12V Batterietausch nach längerem Stehen war Sensor-Info unerklärlicherweise verloren - keine einzige Werkstätte konnte mehr programmieren - werde alle Sensoren im Winter tauschen müssen. Werde jetzt sicher stellen, dass ich Original Hyundai Sensoren einbaue...
    Wenn man Winteraktionen von Hyundai-Händler mitnimmt, sind die Reifen mit Felgen inkl. richtiger RDKS auch nicht teuerer wie im freien Handel. Ich bezahle für 4x Hankook-Winterreifen plus Hyundai-Felgen plus die richtigen Sensoren 1440 Euro brutto, also auch nicht deutlich mehr und hab dafür meine Ruhe. Fragen lohnt sich immer!
    Schau mal genau den Stick im Rechner an. Normal müssten unter 32 GB belegt sein. Der Download vom Hyundai-Server auf die Festplatte dauerte ewig. Der Stick an sich war etwa 1 Stunde bei laufendem Motor bzw. Fahrt angesteckt. Eine Abschlußmeldung gab es keine, aber im Infotainment waren sowohl eine neue Version von der Steuer- wie auch Navisoftware eingetragen. Läuft alles einwandfrei. Normal müsste, wenn der Stick eingesteckt ist, nach einer guten Stunde alles erneuert sein.
    Displayreiniger hat jeder Drogerie discounter. Es ginge auch mit Microfasertuch destilliertes Wasser. Dann trocken nachreiben. Keine Küchenrolle oder Taschentücher oder sonstiges, keinen Glasreiniger wegen des Alkohols und kein Cockpitspray. Displayreiniger vom "Autohersteller" kannst dir sparen, ist der Gleiche, nur umgelabelt und teuerer.
    Hyundai befüllt angeblich als Erstfüllung mit Ravenol. Das passende Öl wäre demzufolge: Ravenol EFS EcoFullSynth. SAE 0W20. Ein ebenso sehr gutes Öl, weil es nicht durch Hydrocrack gewonnen wird, sondern durch Gas und somit absolut sauber ist, ist das Shell Helix Ultra ETC C 6 0W20. Shell wird in der Betriebsanleitung "empfohlen". Wechsle das Öl nach 1500-2000 km mit einem der beiden genannten. Somit kannst du sicher sein, dass der erste Abrieb an Metallspäne ect. schon mal draussen ist und von da an dein Motor mit Frischöl fährt. Filterwechsel natürlich mit machen. Bekommst direkt bei Hyundai oder es gingen auch Bosch F 026 407 375, UFI 25.261.0 oder Hengst E997 H D896. Anzugsdrehmoment der Ölablassschraube 35 Nm, der Kunststoffkapsel mit der Filterpatrone 25 Nm. Die Ölablassschraube der Filterkapsel gehört sich vorsichtig handfest (5-8 Nm) angezogen. Bei Youtube findest dazu einige Anleitungen. Textilfußmatten hatte mir bei Abholung der Händler gesponsert, Gummifußmatten, die mir lieber sind für Vorne und Hinten hat er mir für komplett 39 Euro besorgt. Andere Flüssigkeiten ausser wegen des ruhigen Gewissens 1Liter Motoröl, brauchst eigentlich nicht. Dein Fahrzeug wird in Tschechien produziert, Füllmenge an Öl sind mit Filter 4,8 Liter, eingefüllt wurden aber 5 Liter, also etwas über Peilstab.
    Der Ölpreis wäre mit Spitzenöl von z.B. Ravenol oder Shell als 5-Literware fast identisch. Kommt drauf an, wahrscheinlich wurde solide Faßware für 6-8 Euro pro Liter verwendet wie überall. In welcher Stadt bezahlt man solch ansonsten horrende Preise? Bei uns am Land im Bayerischen Wald wäre das der Bankrott jeder Autowerkstatt, da würde keiner mehr kommen.
