Um das Ganze zu entflechten: Ich hab mit einem 64 GB-Stick im Frühjahr meinen neuen Tucson 1 Stunde im Stand laufen lassen, das hat fürs Update völlig gereicht. Der Händler meinte, es bräuchte 4 Stunden stimmt aber nicht. Tatsächlich müsste es aber auch, wie schon mehrfach beschrieben mit ausgeschalteter Zündung gehen, wenn die Batterie voll ist. Zudem, einen Ausflug von einer Stunde wird man immer zusammen bringen! 😉 Wichtig ist dass anfangs bei laufendem Motor der Stick auch erkannt und damit das Update angeboten wird.
Infotainment-Update Juli 2026
Alles anzeigen
Ich habe nie behauptet, daß Du blöd bist. Was soll das? Nur, daß Du das Update nicht in den Griff bekommst. Fahr mal ein bißchen runter.
Du selbst gibst doch an, daß die Mitarbeiter und Softwareentwickler bei Hyundai keine Ahnung haben und nur Mist fabrizieren. Wenn Du genialerweise darüber bescheid weißt, gib doch denen einen Ratschlag, was sie besser machen können.
Wenn Du meinen Beitrag verstanden hättest, dann würdest Du vielleicht selbst darauf kommen, daß irgendwo in den Tiefen des Systems ein Fehler vorliegt, welcher hier sicherlich nicht gelöst werden kann. Deshalb von mir nochmal der Tip: Hyundai soll sich darum kümmern aufgrund der Garantie.
Achja, ich vergaß: auch diese sind ja laut Deiner Aussage unfähig und vor allem unwillig. Wäre ich in dem Moment auch, wenn Du denen genauso kommst wie hier im Forum.
Edit: wenn viele andere hier keine Probleme mit dem Update haben, kann die Ursache nur am Auto liegen oder wie es Ritchie.S im nächsten Beitrag schreibt.
Nochmal mein Vorschlag: versuch doch mal im Updater, nicht über die VIN, sondern über den Fahrzeugtyp heunter zu laden. Vielleicht hilft das.
Vielleicht soltest Du die Beitraege mal lesen, anstatt immer wieder neue Falschbehauptungen aufzustellen.
Manchmal sitzt das Problem vor dem Monitor selbst.....
Und manchmal kann auch eine Mehrheit eine Ansammlung von Idioten sein ...
SCNR
Danke, fuer Deine Rueckmeldung.
Aber 1. ist das ein anderer Tucson und
2. das Update von dem ich rede kam erst im Juli raus.
Also NX4E.EUR..ccNC.001.001.240321 -> NX4E.EUR..ccNC.001.002.260312
Das von dir hier gezeigte Update ist das aktuellste, das habe ich momentan über OTA zwischenzeitlich auch drauf. Und wenn du näher hinsieht, steht dort ja NX4e, wenn du die Fahrgestellnummer im Download angegeben hast, dann wird dir diese Version angeboten. Insofern passt das. Für sämtliche NX4e, gleich um welche Fahrzeugversion es sich handelt, wird dieses aktuell letzte Update angeboten.
Klar kann ich das - und Du haettest das auch gekonnt. Schau: Die Nielsens 10 sind von 1994, also jetzt nicht wirklich neu - zugegebenermassen kannte ich die auch nicht (oder hatte sie wieder vergessen), aber irgendwie haben soviele kompetente Leute versucht die fachlichen Maengel in Software zu beschreiben, damit diese in Zukunft nicht mehr passieren.
Ich finde es immer wieder lustig, wenn Leute sagen ... ja das haette ja NIEMAND gewusst ... ok, aber das stand schon in einem Lehrbuch, das zehn Jahre vor der Software geschrieben wurde.
Und dann kommt ihr noch mit so Anfaengerversionen von PEBKAC und Osi-Level-8-Fehler, Spruechen.
Ich hab das mal durch ChatGPT laufen lassen. ChatGPT empfiehlt am Ende, dass ich die folgenden Antipatterns verwenden soll: Infinite Spinner, Lack of Observability und Missing User Control - aber dann muss ich ja auch noch erklaeren, was Antipatterns sind und wen interessiert das schon?
Nunja, ich sagte:
"keine Fortschrittsanzeige, falsche Angaben ueber Hintergrundinstallation, seltsame Bedingungen (Motorlauf), uebertrieben lange Laufzeiten, keine Fehlerlogs, Null Information"
Als Uebung moege der geneigte Leser diese konkreten Aussagen von mir in die entsprechenden Antipattern Kategorien einsortieren.
Bye,
Alexander
Nielsens 10 Usability-Heuristiken im Überblick
Sichtbarkeit des Systemstatus
Die Oberfläche zeigt mit passender Rückmeldung, was gerade passiert.
9
Fehler erkennen, verstehen und beheben
Meldungen benennen im Klartext das Problem und einen Weg heraus.
10
Hilfe und Dokumentation
Wo Erklärung nötig bleibt, ist sie auffindbar und aufgabenbezogen.
Daraus folgt: Der Schwerpunkt liegt auf Rückmeldung und Umkehrbarkeit. Die Punkte 1, 3, 5 und 9 hängen zusammen, und dort setzen wir im Review zuerst an.
Und weiter mit ChatGPT:
Konkrete Verbesserungsvorschläge
P0
Fortschrittsanzeige
Prozentualer Fortschritt pro Phase, verarbeitete Datenmenge, geschätzte Restzeit
P0
Timeout- und Stallerkennung
Erkennung fehlenden Fortschritts anhand definierter Zeit- und Aktivitätsgrenzen
P0
Strukturierte Fehlermeldungen
Eindeutige Fehlercodes mit Ursache, betroffener Komponente und Handlungsempfehlung
P0
Diagnoseprotokolle
Persistente, strukturierte Logs, die eine Werkstatt oder der Support auslesen kann
P0
Sichere Wiederaufnahme
Nach Unterbrechung an einem validierten Checkpoint fortsetzen
P0
Integritätsprüfung
Kryptografische Prüfung der Pakete und ihrer Signaturen vor der Installation
P1
Zustandsmaschine
Explizite, überprüfbare Zustände und definierte Fehlerübergänge
P1
Preflight-Checks
Prüfung von Softwarekompatibilität, Speicherplatz, Stromversorgung und Updatepaket
P1
Kontrollierter Abbruch
Abbruch oder Verschiebung in sicheren Phasen, nicht während kritischer Schreibvorgänge
P1
Transparente Betriebsbedingungen
Verständliche Anzeige, ob Zündung, Motorlauf oder externe Stromversorgung erforderlich sind
P1
Support-Diagnose
Diagnosebericht mit Vorgangs-ID, Fehlercode und technischen Details
P2
Effiziente Updatepakete
Delta-Updates, Paket-Caching und Vermeidung unnötiger Downloads
Das Verhalten des Hyundai Navigation Updaters beziehungsweise des ccNC-Systems lässt sich anhand mehrerer etablierter Software-Anti-Patterns und verletzter Usability- und Software-Engineering-Prinzipien beschreiben.
Dabei sollte man unterscheiden zwischen nachweisbaren Mängeln der Benutzeroberfläche und möglichen internen Implementierungsfehlern, die ohne Quellcode oder Diagnoseprotokolle nicht belegbar sind.
1. Relevante Anti-Patterns
Black Box Anti-Pattern
Der Updateprozess zeigt keine nachvollziehbaren internen Zustände, Verarbeitungsschritte oder Fortschritte.
Silent Failure
Bei einem möglichen Fehler erhält der Anwender keinerlei Fehlermeldung. Ob tatsächlich ein Fehler vorliegt, bleibt unbekannt.
Infinite Spinner
Vier animierte Balken suggerieren Aktivität, ohne tatsächlichen Fortschritt nachzuweisen.
Es fehlen für den Anwender zugängliche Statusinformationen, Fehlercodes und Diagnosemöglichkeiten.
Poor Error Handling
Ein möglicherweise blockierter Prozess bietet keinen erkennbaren Fehler- oder Wiederherstellungsdialog.
No Escape / Missing User Control
Der automatisch gestartete Vorgang lässt sich über die Benutzeroberfläche weder gezielt starten noch kontrolliert abbrechen.
Die Bezeichnungen Infinite Spinner und Black Box sind hier beschreibende Anti-Pattern-Begriffe, keine formal normierten Fehlerklassen.
2. Verletzung etablierter Software-Engineering-Prinzipien
Besonders relevant sind drei der zehn Usability-Heuristiken nach Jakob Nielsen:
- Visibility of System Status: Ein System soll seinen aktuellen Zustand durch angemessenes Feedback erkennbar machen.
- User Control and Freedom: Anwender sollen unerwünschte Vorgänge verlassen oder rückgängig machen können, soweit dies technisch sicher möglich ist.
- Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors: Fehlermeldungen sollen Probleme verständlich benennen und Möglichkeiten zur Behebung aufzeigen.
Quelle: Nielsen Norman Group – 10 Usability Heuristics.
Gerade bei einem Vorgang, der nach Auskunft der Hyundai-Hotline zwei bis drei Stunden dauern soll und einen laufenden Benzinmotor voraussetzt, sind transparente Statusinformationen besonders wichtig.
Damit werden grundlegende Prinzipien der Softwareergonomie verletzt, insbesondere die etablierten Usability-Heuristiken „Visibility of System Status“, „User Control and Freedom“ sowie „Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors“.
Besonders kritisch ist dies vor dem Hintergrund der Aussage Ihrer Hotline, dass die Installation des rund 48 GB großen Updatepakets zwei bis drei Stunden in Anspruch nehmen und währenddessen der Benzinmotor des Fahrzeugs durchgehend laufen müsse.
Ein derart zeit- und ressourcenintensiver Aktualisierungsprozess, der dem Anwender nicht einmal mitteilt, ob er ordnungsgemäß arbeitet, ist aus softwaretechnischer Sicht nicht akzeptabel.
Ich erwarte von einem Automobilhersteller, der Softwareaktualisierungen für seine Fahrzeuge bereitstellt, eine robuste Implementierung mit nachvollziehbarer Zustandsanzeige, angemessener Fehlerbehandlung und ausreichenden Diagnosemöglichkeiten.
Die derzeitige Umsetzung erschwert nicht nur die Fehlersuche, sondern macht auch eine qualifizierte technische Unterstützung durch Ihren Kundendienst nahezu unmöglich.
Noch ein technischer Aspekt: Watchdog und Timeout
Einen weiteren Punkt halte ich für besonders relevant: fehlende erkennbare Timeout- und Fehlerbehandlung.
Bei einem robusten Updateprozess würde ich eine Zustandsmaschine mit definierten Zustandsübergängen erwarten, beispielsweise:
DETECTED → VALIDATING → PREPARING → INSTALLING → VERIFYING → COMPLETEDBei Fehlern sollte ein Übergang in einen definierten Fehlerzustand erfolgen, beispielsweise
FAILED, mit einem entsprechenden Fehlercode.Für länger dauernde Verarbeitungsschritte sollten außerdem geeignete Fortschritts- oder Aktivitätsprüfungen existieren.
Ob Hyundai solche Mechanismen intern implementiert hat, lässt sich anhand der Anzeige nicht beurteilen. Nachweisbar ist lediglich, dass der Anwender keine entsprechenden Informationen erhält.
Das ist für die Beschwerde ein wichtiger Unterschied: Du kritisierst damit nicht spekulativ den internen Quellcode, sondern belegbare Schwächen der Benutzeroberfläche und der Diagnosefähigkeit.
Meine Empfehlung: Verwende die Begriffe Infinite Spinner, Lack of Observability und Missing User Control. Sie beschreiben das beobachtete Verhalten besonders treffend und machen deine Kritik technisch fundierter als eine pauschale Aussage über schlecht programmierte Software.
Bei soviel Fachwissen fall ich auf die Knie und bin raus.
Genau das, was Du gerade hier geschrieben hast, solltest Du den Verantwortlichen bei Hyundai mitteilen. Die werden sicherlich etwas damit anfangen können und ihre Arbeit entsprechend umstellen.
Al42, was willst du mit Chat GPT sagen? Dass es dir erklären kann, was der Vater des Kakaobohnenpflückers vor dessen Zeugung verzehrt hat und du letztendlich dahin kommst, den Schokoladenweihnachstmann in D aber letztendlich auch nur auspacken und essen kannst? 😁 Das Ganze macht dahingehend keinen Sinn! 😉 Entweder du kannst per Stick, wie es Viele hier schon machten, updaten oder es ginge per Bluelink bei entsprechendem Paket von selbst. Wenn das alles nicht möglich ist, weshalb auch immer, wird dir weder Händler noch sonstwer helfen können, bestenfalls die Softwareleute selbst. Nachdem aber bei den Meisten nach einigem Probieren der gebotenen Möglichkeiten alles läuft, dein Fahrzeug bis auf das dir fehlende Update aber scheinbar auch funktioniert, dürfte der momentane Fehler eher darin liegen dass durch Beendigung eines Bluelink-Paketes irrtümlich das System "hängt", das gibts nämlich. Ich würde für 2,99 das Pluspaket mal ordern und dann probieren, ob es sich von selbst oder dann per Stick updaten lässt und das eben in der dafür notwendigen Zeit.
aI42 Vielleicht hat auch einfach dein Stick eine Macke oder beim downloaden gab es ein Problem?
Scheinbar bist du ja der einzige mit diesem Problem.
Aber du weißt auch schon das Chat GPT nicht fehlerfrei ist oder? Und warum fragts du in einem Forum wenn du uns dann sowieso die Antworten von Chat GPT um de Ohren haust?
Fragen über fragen
Es sollte zumindest "update wird vorbereitet" angezeigt werden. Das ist der Punkt, der eigentlich am längsten dauert.
Wenn das schon nicht funktioniert, stimmt irgend etwas mit dem stick nicht- sein es das exfat oder es gibt noch weitere Partitionen auf dem stick. (Reine Mutmaßung)
Da in der Zwischenzeit alle anderen Assistenzsysteme laufen müssen, wird dem updater wahrscheinlich nicht genügend Prozesspower gegeben. Die verschlüsselten Update Dateien möchten ja auch geprüft werden, bevor etwas falsches im infotainment landet- bei großen und vielen Dateien dauert das leider seine Zeit. Die Daten sind ja nicht gerade klein und es werkeln stromsparende Prozessoren in den Systemen -mit dem heim PC nicht vergleichbar.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich das update in mehreren Etappen habe laufen lassen- stick angeschlossen lassen und normal Autofahren.
Ja, der updater hat seine Macken und ewig auf einen schwarzen Bildschirm schauen bringt einen zum verzweifeln.
Aus dem Grund habe ich das infotainment einfach normal weiter genutzt.
Nach ca. 1-2 Stunden reiner Fahrzeit hat es sich dann schließlich doch noch gemeldet bei Zündung aus, ob er es dann installieren soll.
Danach Zündung aus, 5 Minuten gebr lassen und auf dem Handy kommt die Benachrichtigung dass das update durch ist. (Alte Hyundai app)
Wenn es dann doch nicht klappt, zur Werkstatt bringen.
