Hyundai Tucson NX4 MK4 Windschutzscheibenleiste rechts
    ich brauche mal Hilfe/einen Tip, für den Aus- und Einbau.
    Bei mir ist, beim ganz normalen Scheibenputzen, das untere Teil der Windschutzscheibenleiste, rechts, abgebrochen, siehe beigefügte Fotos.
    Jetzt habe ich mir, die auch als Foto beigefügte, originale Seitenleiste neu bestellt.
    Nun meine Frage:
    Es sieht so aus, als ob die Leiste nur "eingeklipst" ist. Wie kann ich die alte Leiste am Besten "ausklipsen"??? Kann/muss ich da mit einem Kuststoffhebel irgendwo rein?
    Kann mir Jemand sagen, wie ich die Leiste austauschen kann?
    Vielen Dank im Voraus und herzliche Grüße
    Marshal
    Aktueller Fuhrpark:
    2023 Hyundai Tucson - N Line, 1.6 T-GDI, MHEV, Allrad, Benzin, 48 V-Hybrid, DCT, Dark Knight
    2021 Hyundai Kona EV, Premium, 64 KW, Chalk White
    2015 Dodge Challenger R/T, V8, 5.7 L, Pitch Black
  • Ist wohl ein Garantiefall, oder?
  • Denke jetzt nicht mehr, da er schon selbst drann rumgefummelt hat :/ ?
    Seit 25.03.2023 stolzer Besitzer eines Hyundai Tucson NX 4, 150 PS Benziner Mild Hybrid , mit 7 Gang DCT Automatik, ,Sondermodell "Edition 30 Plus" in der Farbe Teal Blue, Haubenlifter original Hyundai verbaut, Fussraumbeleuchtung sowie Dashcam für vorn und hinten, 12 Volt Batterieüberwachung via App :) :thumbsup:
    ich habe nicht daran "rumgefummelt", das Unterteil ist abgebrochen und ich habe es, für die Fotos, wieder "drangesteckt", damit man sieht, um was es geht.
    Hat wirklich keiner einen Tip, wie ich die Leiste weg- und die Neue wieder hinbekomme?
    Danke und Grüße
    Marshal
    Aktueller Fuhrpark:
  • Hallo Lothar,
    so wie ich es sehe ist die Leiste in Richtung Scheibe eingeschoben. Oben ist ein Haken an der Leiste, kann man auf den Bildern nur schlecht erkennen. Habe an meinem Tucson mir angesehen welches Teil es ist. An meinem Auto sitzt das Teil sehr Straff. Muss man mit einem beherzten Griff in der Mitte der Leiste versuchen.
    Gruß Achim
  • Moin Marshal.
    Hast du eine neue Leiste verbaut und wie war die Montage? Liegt das Gummi fest an der Scheibe?
    Bei meinem wurde die Windschutzscheibe getauscht aber die alten Seitenleisten verbaut. Diese Gummilippe der Leisten liegt teilweise nicht ganz plan an der Scheibe. Laut Hyundai ist das so …
    Viele Grüße
    Klaus
    ich habe mich nicht "getraut" es selbst zu machen und bin zu einem Freund gefahren, der eine große Werkstatt und Lackiererei hat.
    Der hat es genau so, wie Monstaber1956 geschrieben hat, gemacht. Die machen so etwas ständig, wenn sie Windschutzscheiben austauschen.
    Er hat mir auch gesagt, dass diese Kunststoffleisten immer kaputt gehen, wenn sie eine Scheibe ausbauen.
    Deshalb wundert es mich, dass bei die wieder "die Alten" verbaut wurden...
    Ich habe gerade extra nachgesehen: Bei mir liegt der Gummi, von oben bis unten, plan auf der Scheibe auf.
    Hope it helps
    Marshal
    Aktueller Fuhrpark:
  • Vielen Dank.
    Dann werde ich da nochmals nachhaken.
    Mir wurde gesagt das die Leisten nur optisch da.
    Finde es nur komisch da ja alles versichert ist und die Leisten bestimmt nicht so teuer sind.
    Kaputt gebrochen sind die aber nicht.
