Danke Dir nochmal für die Antwort.
Werde alles auf jeden Fall weiterhin sehr kritisch beobachten und ggf. natürlich dann doch reparieren lassen.
Sollte sich neue Erfahrungen in dieser Sache machen, werde ich Euch informieren.
LG
Alles anzeigen
Hallo zusammen,
habe seit gut einer Woche meinen Tucson 1.6 t, Schalter.
Bin sehr zufrieden, allerdings ist mir das Folgende aufgefallen, bin mir nur noch
nicht klar ob ich zu empfindlich bin, oder tatsächlich ein Grund zur Reklamation...Beim Schaltvorgang, im Moment des " Wiedereinkuppelns" ist, wenn man nicht gerade
butterweich kuppelt, ein mechanisches Geräusch zu hören in dem Augenblick, in dem
der Kraftschluss wieder hergestellt wird.Es ist nicht so laut, dass es bei laufender Musik auffällt, wenn Audio aus hört man es jedoch.
Wenn ich sanft einkuppel ist es nicht zu hören...Ähnliches beim Gaspedal, wenn ich ruckartig vom Gas gehe hört man ein kurzes mech.Geräusch.
Ich komme von einem M135, vielleicht muss man auch einfach Abstriche machen und das ist normal...Lieben Dank schon mal für eure Antworten..
ChristianHey Christian,
Ich habe genau das selbe Problem. Beim ruckartigen loslassen der Kupplung klackert es. Nur bei offenem Fenster zu hören und am schlimmsten wenn man nah an einer Wand steht. Zusätzlich habe ich noch ein rasseln im kalten Zustand vom Getriebe her, was auch hier im forum beim gleichen Motor bekannt ist und es sogar seitens HMD eine Reparaturanleitung gibt.
Bei mir werden nächste Woche alle Synchronringe gegen modifizierte getauscht und die Kupplung gewechselt. Was ist aus deinem Fall geworden? Hatte gelesen du wolltest erstmal abwarten. Mein Wagen ist 6 Monate alt und ich werde das geklappere auf keinen Fall so hinnehmen.
Ich wollte kurz berichten. Getriebe und Kupplung wurden getauscht. Das rasseln im kalten Zustand, ist weg. (Bekanntes Problem beim Benziner mit Turbo). Das klackern beim ruckartigen auskuppeln ist aber immer noch vorhanden. Habe direkt wieder reklamiert. Aber ich habe kein Bock schon wieder mein neues Auto in der Werkstatt zu haben und werde erstmal kein Fass aufmachen. Habe ja 5 Jahre Garantie. Trotzdem würde ich gern von Hubi wissen was aus seiner Sache geworden ist.
