Vorderachse: Reifen schleift am Querlenker bei vollem Lenkeinschlag
    wir haben seit einiger Zeit ein Problem: Wenn man das Lenkrad ganz nach rechts einschlägt, schleift der Reifen am Querlenker.
    Hatte jemand von euch schon mal das gleiche Problem oder weiß, woran das liegen kann?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! 😊
  • Handelt es sich um eine Originale Rad-Reifenkombination,
    wie Sie in den COC -Papieren aufgelistet ist, oder um Zubehör Felgen?
    Am Fahrwerk wurde sonst auch nichts verändert?
  • Das hört sich nach zu breiten Reifen an. Wurden die mal erneuert oder getauscht?
  • Ist das beidseitig?
    Ich vermute das der Lenkwinkel falsch eingestellt ist.
    Die Lenkgeometrie muss komplett neu eingestellt werden.
    Tucson NX4; Bjh. 7.22
    1,6 PHEV Prime, 265 PS
    DCT, 4WD, ECS, E -Heck,
    Leder, AHK, ASS.P+, Krell Soundsystem
    Dark Knigth/Phantom Black
    Es ist ja eine originale Rad-Reifen-Kombination.
    Die Toleranz der Breiten der einzelnen Reifen- Herstellern ist sicherlich soweit berücksichtigt, dass da nichts schleifen kann.
    Das war ja in der Vergangenheit auch nicht der Fall.
    Also muss sich irgendetwas verändert haben,
    In der gesamten Fahrwerks bzw. Achs-Geometrie,
    Sei es durch Verschleiß oder mechanische Einwirkung, Ermüdung,
    dass diesen Zustand hervorruft.
  • Da ist bestimmt mal eine Achsvermessung ratsam. Wenn es die originalen Felgen sind, dürfte eigentlich nichts schleifen.
    05/2025 Tucson Prime HTRAC in Cypress Green + Panoramadach + UWB-Schlüssel + Assistenz-Paket + 1,6l CRDTi
    04/2021 KIA Ceed SW Platinum in Cosmosblau + 1,6l CRDTi
  • Also für mich sieht es so aus, dass der untere Querlenker beschädigt ist. Die Stelle, an der der Reifen schleift, ist nach außen gebogen. Ich vermute, dass mal irgendwo mit dem Fahrwerk hart aufgesetzt wurde und dann an einer Bordsteinkante oder einem Felsen hängen geblieben. Beim Zurücksetzen hat sich dann der Querlenker verbogen.
    Querlenker austauschen, Fahrzeug vermessen und gut ist...
    Tucson NX4 HEV (230 PS Systemleistung), Tealblue metallic, Trend, EZ 10/23
    Softwareversion: NX4_H.EUR.S5W_L.001.001.250604
    Kartenversion: EUR.18.43.59.012.621.5
