Rost und stehendes Wasser in der Ladeklappe
  • Moin,
    mir ist aufgefallen, daß hinter der Ladeklappe meines Tucsons das Wasser nicht abfließt, wenn der Wagen im Regen gestanden ist. Auch ist schon eine Schraube angerostet. Habt ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Tucson FL PHEV (MY2025) 1.6 T-GDi (252PS) 6-AT 4WD N-Line, Assistenz-Paket, Sitz-Paket, Panoramadach, Ecotronic grey
    Wallbox: go-e Charger Gemini flex; Dashcam: Viofo A229 Pro; Reifen: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
  • ich habe zwar nur ein PlugIn, aber eigentlich ist es ähnlich, noch schlimmer finde ich es, wenn ich die Ladeklappe offen weil ich geladen habe, es regnet, dann den Kofferraum öffne, dann läuft das ganze Wasser in den Raum hinter der Klappe, da frage ich mich wirklich, wie man so etwas bauen kann. Du hast ja Garantie, lass das mal alles wechseln, schon Grauenvoll was dort gebaut wird.
    Hyundai Tucson n-line plug-in hybrid 4wd 1.6 t-gdi -eu6d allrad - 11.2023
    Er hat doch auch einen Plug-In, wenn ich das richtig sehe.
    Im übergringen (nicht böse sein) ist dein Satz sehr schwer zu lesen und damit zu verstehen.
    Was genau ist dein Problem?
    Hyundai Tucson Facelift 2025 - N- Line / 1.6 T-GDI Hybrid / Frontantrieb / Automatik
    Vollausstattung bis auf Panoramadach und elektr. Schlüssel / noch keine AHK
    Sommerfelgen Dezent TV, 7,5x19 schwarz, Winterfelgen N-Line, 7,5x19. Beide Sätze mit 235/50 19
  • Er hat doch auch einen Plug-In, wenn ich das richtig sehe.
    nein, alles gut, wenn ich mir das duchlese, sehe ich das auch so. Bei mir ist es so, lade ich das Auto und es regnet, dann läuft das Wasser in die Steckdose wenn ich den Kofferraum öffne, dass muss ich ja, weil ich das Kabel weg legen will, jetzt ziehe ich erst das Kabel, schließe die Klappe und öffne dann den Kofferraum
  • nein, alles gut, wenn ich mir das duchlese, sehe ich das auch so. Bei mir ist es so, lade ich das Auto und es regnet, dann läuft das Wasser in die Steckdose wenn ich den Kofferraum öffne, dass muss ich ja, weil ich das Kabel weg legen will, jetzt ziehe ich erst das Kabel, schließe die Klappe und öffne dann den Kofferraum
    Alles klar.... :m0004:
  • Wer hat den neu seinem PHEV ähnliches beobachtet?
  • Neu nicht, aber mein PHEV hat schon seit vier Jahren diese Problemstelle und genau diese Schraube oben links zeigte von Anfang an Flugrostbefall. Mehr passiert aber nicht - es läuft auch kein Wasser in die Steckdose... ;)
    Software Version: NX4e_P.EUR.S5W_L.001.001.250604
    hier mal ein Bild davon, es hat aber nur genieselt, leider gab es noch keinen richtigen Regen, dann strömt das Wasser schön in den Laderaum. Meistens habe ich den Stecker gerade in der Hand und will diesen ziehen, dann ist der Kofferraum so weit oben, dass das Wasser läuft. Ob das jetzt ein Problem ist, keine Ahnung, aber ein ungutes Gefühlt bleibt.
  • Der Bereich des Steckers scheint ja dicht zu sein, dreh doch einfach V2A Schrauben an Stelle der korrodierten rein.
    Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 4WD TREND
    Matrix LED-Scheinwerfer, Farbe: Abyss Black Metallic, AHK abnehmbar, 4K Pioneer Dashcam VREC-Z810SH/ ND-RC1/XEEW Heckkamera
