LED Philips Ultinon Pro6000 Boost mit Tucson (3 Gen) Freigabe
    ich bräuchte beim Tausch eure Hilfe:
    Meine Eltern haben einen Tucson Gen. 3 ohne Facelift und ich wollte denen was Gutes tun und auf LED umrüsten (Abblendlicht).
    Die erste Krise hatte ich, als die Adapterringe H nicht lieferbar waren, aber das ist eine andere Geschichte.
    Ich habe nun die LED mithilfe eines Kumpels verbaut. Dazu muss ich sagen, dass das Konstrukt aus Adapterring für den Preis echt wackelig ist. Aber gut, auch anderes Thema.
    Wir hatten allerdings schon Probleme, den original Stecker nach Dubai der LED so in das Gehäuse zu bekommen, dass der Schraubdeckel passt. Den Canbus haben wir nicht ins Gehäuse bekommen. Laut einiger Posts hier soll das aber gegen. Habt ihr einen Tipp? Ist habe ich was überlesen und muss der Canbus für Einbau der LED verstaut werden? Ich würde mir gerne ersparen, ein Loch in den Deckel zu bohren.
    Und noch eine letzte Frage: das Licht ist nun etwas hoch. Kann ich das selbst runterstellen, so dass es nicht blendet, bis der Wagen demnächst den zur Inspektion geht?
    Danke für eure Hilfe!
  • Also meine Canbus sind im Motorenraum ausserhalb der Lampe montiert!
    Ja, das ist ja auch die offizielle Variante. Habe mir schon einen Kegelbohrer für das 24er Loch bestellt. Finde die andere Variante aber charmanter, da der Deckel dann heil bleibt und würde das daher bevorzugen.
  • Bei mir passen die nicht ins Gehäuse … mit aller Gewalt bestimmt aber neee wenn die mal raus müssen keine Chance mehr …
    Das Loch im Deckel ist nicht schlimm… zur Not kann man sich neue Deckel bei Ali für kleines Geld nachkaufen ..
    ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage bzw. möchte meine Erfahrung teilen.
    Ich fahre einen Hyundai Tucson ohne Facelift (Erstzulassung Januar 2018, gehe daher von Baujahr 2017 aus), 1.6 GDI mit 132 PS.
    Ich habe bei meinem Tucson das normale Abblendlicht gegen die Philips H7 LED Ultinon Pro 6000 Boost Gen 2 getauscht – und zwar ohne CANBUS-Adapter. Der Einbau hat soweit problemlos funktioniert und ich bin danach auch etwa 5 Minuten mit dem Auto gefahren. In der Zeit sind keine Fehlermeldungen im Bordcomputer aufgetaucht.
    Jetzt bin ich mir aber unsicher: Kann es sein, dass solche Fehlermeldungen erst später erscheinen? Oder kann ich den Adapter beruhigt zurückschicken, weil scheinbar alles einwandfrei funktioniert?
    Vielleicht hat ja jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
  • Ich fahre den selben Typ und hatte wie Du auch beobachtet, dass es keine Fehlermeldungen gibt.
    Jetzt aber das ABER.
    Bist Du bei Tag oder Nacht Probegefahren? Wenn bei Tag oder Dämmerung, dann konnte es Dir nicht auffallen. Denn ohne den Adapter funktionieren die Leuchtmittel zwar, aber sind Leistungsreduziert. Bau einfach mal zu testzwecken einen Adapter ein.
    Hyundai Tucson 2.0 CRDi Automatik (noch 136 PS) 4WD, White Sands, Advantage, Leder
    Projekte: Licht, empfindlicherer Lichtsensor, Höher, Unterfahrschutz, AHK, Leistungssteigerung
    Habe ich jetzt auch gemacht. Hat sich alles soweit geklappt ice ich konnte sogar die alten Trockenbeutel wieder einsetzen.
    Jetzt kommt allerdings ein "aber": wo und wie habt ihr den Canbus befestigt? Ich habe keine schöne Lösung gefunden und sie erstmal notdürftig fixiert. Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
  • Ich mache dir die Tage mal ein Foto wo ich sie fest gemacht habe..
    Mir ist auch aufgefallen , das sie am Anfang etwas brummen ist nicht lange 5 min etwa, was mich sehr stört..
    werde da mal moosgummiplatten drunter machen und dann mal sehen wie es sich verhält ..
  • Moin, ich hab mir jetzt die LEDs, den Adapter und den can ban geholt. Da ich vom Baujahr und Tle Facelift aus ging das es passt. Beim einbauen hab ich keine Lösung gefunden den Can ban Adapter einzubauen. Jetzt seh ich es stand gen3 in Klammer. Ich habe aber einen gen2. Gibt es für den gen2 keine Chance auf led unzurüsten?
