PHEV und Standheizung, sinnvoll?
  • So ist es.
    Allerdings sollte angemerkt werden, das - weil hier öfters propagiert - das Laufenlassen des Motors im Stand verboten ist ( zumindest in Österreich.
    Das lastfreie Fahren macht dem Motor sicher nichts aus.
  • Ohne Heizung geht es bei dieser Witterung nicht, weil sofort die Scheiben beschlagen.
    Na dann ist es eben so, dafür spart man dann eben im Sommer :D
  • Eine Standheizung wird es nicht schaffen, die gesamte Warmlaufphase des Verbrenners zu ersetzen. Zur Erwärmung des Innenraum reicht es den kleinen Kühlkreislauf anzuheizen. Wenn man dann los fährt wird der Thermostat irgendwann den großen Kühlkreislauf öffnen und das gesamte Kühlwasser kühlt sich wieder merklich ab.
  • falsch,ich lasse sie 20min laufen Innenraum ist warm und das Kühlwasser ist nach 2-3min auf fast 90 Grad,da kühlt sich nichts ab!!das ist meine
  • ich habe andere Erfahrungen gemacht. Sowohl bei Eberspächer als auch bei Webasto habe ich festgestellt, dass die Kühlwassertemparatur wieder sinkt, sobald der große Kreislauf geöffnet wird. Das ist natürlich erst während der Fahrt und nicht während des Standheizungsbetriebs der Fall. Das Thermostat öffnet erst oberhalb von 82 Grad, während die Standheizung bei 80 Grad abschaltet. Was soll das Werbevideo aussagen?
  • bei mir sinkt da nichts,auch nicht während der Fahrt,deine Erfahrungen sind wohl schon ein paar Jahre her.Das ist kein Werbevideo sondern einfach eine Erklärung wie eine Standheizung im Jahre 2023 funktioniert,meine 8 Autos bis auf einen waren alle mit Standheizungen ausgestattet,die Batterie machte auch nicht vorzeitig schlapp die Längste war mal 9 Jahre drin,und wenn man nicht dauernd nur Kurzstrecke fährt passiert das auch nicht,und bei den heutigen Standheizungen ist eine leere Batterie eh nicht mehr der Fall da die Standheizungen mittlerweile mit einem internen Unterspannungsschutz ausgestattet sind,und die 0,2 Liter für 30min Laufzeit kann ich verkraften.
  • Schön für Dich, dass Du andere Erfahrungen gemacht hast.
    hat jemand schon Erfahrungen sammeln können der eine Standheizung verbaut hat ob es möglich ist die ca. 25 min zur Arbeit nur im EV Modus und eingeschalteter Standheizung zu fahren, ohne das der Verbrenner sich dazuschaltet.
    Hyundai Tucson NX4 Plug in Hybrid, 265 PS Allrad, Modell 2022, Dark Knight, Prime mit Vollausstattung und AHK
