Alles zum Thema Standheizung
  • Gut, falls Du nachfragst. Interessieren würde es mich auch, ob es wirklich schädlich ist, die Heizung vorzeitig auszuschalten. Was ich nur weiss bzw. gelesen habe, ist, daß man nicht schon nach 5 Minuten wieder ausschalten soll, wegen Rußrückständen und unverbranntem Benzin.
    Falls Du eine Info bekommst, wäre toll, wenn Du sie hier postest !
    Mach ich gern, obwohl Erkelenzer die Antwort schon gegeben hat.
    Ist meine erste Standheizung deshalb hake ich bei der Werkstatt trotzdem nach.
  • In meiner Eberspächer Anleitung liegt ein Extra-Blatt für den Tucson mit drin, dort steht, Frontscheibenheizungstaste aktivieren, Lüftung auf Stufe 3-4 , AC aus und Temp auf jeden Fall auf HI.
    Der Autoverkäufer gab mir noch einen guten Tip: Wenn man die Sonnenblenden 3/4 runterklappt, verwirbelt die warme Luft noch mehr von der Sonnenblende zurück auf die Scheibe und enttaut sie schneller :thumbsup:
  • Wenn die Standheizung nach dem Ausschalten die Frontscheibenheizung aktiviert, verstehe ich nicht warum man die Lüftung auf 3-4 stellen soll.
    Frontscheibenheizung heißt ja Vollgas?!
    Aber ich werde es so wie du es beschrieben hast auf alle Fälle versuchen! Danke
  • Frontscheibenheizung bedeutet erstmal beim einschalten Vollgas, ja. aber vor allem bedeutet es, das alle verfügbare Luft auf die Frontscheibe geleitet wird. Und nach dem Drücken schaltet man den Lüfter runter auf 3-4.
    Bei mir aktiviert die Standheizung eigentlich nur das Gebläse in der voreingestellten Einstellung.
    Standheizung an... alle Luft auf die Frontscheibe mit Lüfterstufe 3-4 und Temp HI.
    Standheizung aus... Lüftung und Display auch wieder aus
    jetzt klinke ich mich auch mal kurz ein und schildere meine Erfahrungen. Ich habe nicht den ganzen Thread, könnte also sein, dass manches schon diskutiert worden ist.
    Ich habe Ende März bei meinem Freundlichen eine Everspächer easy remote einbauen lassen. Kosten: knapp 1900 € ohne Einbau. Den Einbau hatte ich beim Kauf rausgehandelt. Zum Glück, weil mein Freundlicher mir im Nachgang erzählt hat, dass es ein großer Aufwand war die Heizung einzubauen.
    Hyundai gibt wohl 8 Stunden zum Einbau vor. Bei mir hat er etwa 17 Stunden gebraucht.
    So nun zum Gebrauch.
    Ich schalte die Heizung entweder über die Fernbedienung, oder über die rote Leuchte (leuchtet wenn Heizung an ist) die gleichzeitig ein Schalter ist, an.
    Die Leuchte wurde bei mir links unterhalb des Lenkrades bei den anderen Schaltern eingebaut.
    Ich schalte die Heizung auch über den Knopf aus und habe bis jetzt kein Problem damit. Meines Wissens muss die heizung nicht nachlaufen, oder so.
    Das Einzige auf das man definitiv achten muss: Auf keinen Fall den Motor starten wenn die Heizung läuft. Das war bei meiner Webasto Heizung im alten Tucson auch so und auch in meinem VW Bus. Immer erst ausschalten und dann starten.
    Ansonsten macht die Heizung das was sie soll. Heizen und enteisen.
    Da unser Hund z.B. beim Einkaufen öfters mal im Auto bleiben muss, schalte ich die Heizung ein und stelle die Temperatur auf meine Wunschtemp. Meistens so 22 Grad.
    Das klappt sehr gut und das wageninnere ist auch nicht überhitzt.
    Das einzige was ich nicht einstellen kann ist die Lüftung. Aus welchen Auslässen die Luft auströmen soll kann ich regeln. Nur die Lüftungsstärke nicht.
    Das ging bei allen Vorfahrzeugen immer. Wie ist es bei Euch? Könnt ihr die Stärke regeln?
    Ich vermute, dass dies beim Einbau voreingestellt wird uns sich nur mittels Programm ändern lässt.
    bevor ich meinen Freundlichen damit "nerve", werde ich erstmal bei Eberspächer nachfragen. Mal sehen was die sagen.
    Ach und noch eine Frage die mir gerade einfällt. Wie weit geht Eure Fernbedieung etwa? Habt ihr Erfahrungen?
    2,0 l Diesel, Premium... so wie beim Dönermann... mit Alles außer scharf...
  • Ahh, jetzt weiss ich auch, was das für eine Lampe unterhalb des Lenkrades ist.. hab mich shcon gewundert, für was die sein soll. Und das das ein Schalter ist, hab ich noch nie getestet. Muss ich mal machen. Danke für die Info ! Das hatte mir mein Verkäufer gar nicht erzählt... oder ich habe es in der Aufregung bei der Fahrzeugübergabe nicht mitbekommen. Ich habe 2200,- incl. Einbau bei Hyundai bezahlt.
    Ich kann die Stärke über die Lüftungstaste regeln, wobi ich gestehen muss, das ich während des Betriebs der Heizung noch nie im Fahrzeug gesessen habe und so auch nie die Lüftungsstärke beobachtet bzw. umgestellt habe.
    *EDIT* Es ist tatsächlich ein Taster, der rot leuchtet bei Betätigung und die Heizung einschaltet :m0008:
    Danke nochmal für die Info !
    Einmal editiert, zuletzt von TusconTroll ()
  • Dass man die Standheizung erst ausschalten muss, um den Motor zu starten, ist mir neu. Aber na gut, die Entwicklung geht weiter. Hatte bisher unabhängig von der Standheizung der Motor starten können. Auch wenn ich vergessen hatte diese Einzuschalten, habe ich knapp vor Abfahrt eingeschalten und bin dann losgefahren. Somit kommt ja das Kühlwasser schneller zum Erwärmen und somit auch der Innenraum. Nachgelaufen sind bisher alle Standheizungen bei mir. Selbst die werksverbaute Luftstandheizung in meinem ehemaligen T5. Apropo T5 - Die war ja nun mal mehr für den Innenraum und konnte gar nicht auf die Frontscheibe gerichtet werden (Ausströmer unten in der re. B-Säule). Selbst mit dieser waren die Scheiben ruck zuck frei. Zumindest bei viel Schnee haben dann kurz die Scheibenwischer für klare Sicht gesorgt (Schnee war ja unmittelbar an der Scheibe angetaut).
    Bin auch noch am Überlegen. Stehe mehr auf Webasto und warte mal ab, ob es dafür auch bald einen vorkonfektionierten Leitungssatz gibt. Daran scheitert es bisher bei Webasto.
  • Noch eine Info für alle mit Eberspächer-Heizung und solche, die eine einbauen lassen möchten:
    Ich habe es getestet, wenn die Heizung läuft, zeigt das Klima-Display nur die voreingestellte Temperatur an, sonst nichts. Drücken der Lüftertasten wird ignoriert, die Lüfterdrehzahl ändert sich nicht.
  • Hi
    @AW-D
    ich habe Webasto eingebaut, also sollte es schon alles käuflich zu erwerben sein.
    Also ich starte und fahre los auch wenn die Heizung noch läuft.
    Laufzeit bei mir 20min und da habe ich keine Betriebstemperatur um die 90Grad lt. Anzeige!
    Jan/2016 Hyundai Tucson 1.6 Turbo 4WD DCT Leder, Whitesand - EU Östereich- Platinausstattung:) + Hyundai AHZV abnehmbar, Webasto Standheizung :thumbsup:
  • Auf 90°C (kompletter Kühlkreislauf) wird es die Standheizung wohl nicht schaffen. Ist aber schon viel, viel besser als wie bei einem Kaltstart.
    Habe bei Hyundai mal nachgefragt und die sagten mir, dass der Einbau von Eberspächer Standheizungen einfacher ist. Deshalb werde jetzt auf Webasto verzichtet.
    Mache mich noch weiter kundig aber danke für die Info.
