Dachantenne
    habe mir vor lauter Blödheit die Dachantenne verbogen, da ich beim Rückwärts rausfahren das Garagentor nicht ganz oben hatte.
    Ob das additiv Hyundai Werkstatt hinbekommt oder lieber zur Karosseriewerkstatt.Denn es muss sicher der Himmel hinten entfernt werden um die Antenne auszubauen und das Blech nachgerichtete werden.949C38A4-45ED-457E-A541-2ABC886DDB46.jpg
    NX4 1,6 GDI 150PS Mild Hybrid
    Lighting Blue metallic
  • Jo, der Himmel muss hinten runter und mit den Händen eines Gynäkologen kommt man dann bis an die Konterschraube (M19?) der Dachantenne. Ich könnte mir vorstellen, dass die Antenne erstmal runter muss, um das Blech darunter wieder hindrücken zu können.
    Folgendes kommt zwar aus dem i40 Forum, aber Shark-Fin die wir verbaut haben war vom Tucson. (TLE) https://www.hyundaiboard.de/th…64-dachantenne/?pageNo=12
    Einmal editiert, zuletzt von Velvet ()
  • Danke, könnte man das auch selbst machen ? Handwerklich bin ich schon fit, aber erst mal sehen was die Werkstatt sagt.Denn auf den Bildern muss ja nicht der komplette Himmel raus sonder mehr der hintere Teil.
  • Ich habe es beim i40 selbst gemacht. Mein GPS funzte nicht mehr und das Navi zeigte den Standort falsch an. Da es nur eine Kurzstabantenne für das Auto gab, habe ich mich schlau gemacht und bin auf die Shark-Fin vom Tucci gestoßen.
    Ausbau:
    -Gummidichtung abziehen (Achtung, die ist eingefettet und schmierig)
    -Himmel abziehen. Dafür die Steckklipps (4 Stück?) suchen und vorsichtig raushebeln.
    -Kabelstecker suchen, abziehen und dann die Schraube lösen (sitzt nicht zu fest)
  • Delle wurde von Werkstatt am Dach gerichtet. 822€ für ein mal nicken☹️
  • Aua! =O
    Hast Du es denn vorher mal selbst probiert zu richten?
    Damals hat mich der Preis einer neuen Dachantenne beim Händler dazu gebracht, mir das Teil als shark-fin selbst zu bestellen und es auch selbst einzubauen. Kosten: €100,- zu €450,-
  • Das Problem ist, das der komplette Dachhimmel raus muss um von innen die Delle rauszudrücken.Man kann ihn nicht nur ein Stück ausbauen und dann runterbiegen da er schnell knickt und diesen dann auch beim Einbau sieht.Die Dachantenne hat es gut überstanden und funktioniert, sonst wäre es ca.400€ teuerer geworden lt.Werkstatt.
