Poltergeist
  • Am Donnerstag beim Freundlichen :) angerufen , ob ich zum Feierabend das Auto vorbeibringen kann, damit der Meister am nächsten Morgen im kalten Zustand eine Probefahrt durchführen kann. Kein Problem wurde mir gesagt. Am Freitag um15 Uhr konnte ich das Auto wieder abholen. Der Meister erklärte mir, er und ein Mitarbeiter konnten das Geräusch eindeutig hören.
    Es wurde die Einstellung der Kofferklappe verändert, das Schloss straffer gestellt, so habe ich das verstanden. Ich sollte jetzt weiter fahren und nach einer Woche mich melden. Wenn diese Einstellung nichts gebracht hat und das Geräusch immer noch da ist, wird er 2 neue Stoßdämpfer für die Hinterachse bestellen.
    Nun bin ich heute früh mit dem Auto gefahren und muss feststellen, alles ruhig, kein poltern , dann bin ich auf die nächsten Fahrten gespannt. Nächste Woche soll es nochmals Frost geben, da werde ich hören ob es endgültig vorbei ist mit dem Poltergeist. ;)
    Gruß Achim
    Weist du was ganz genau an der Heckklappe eingestellt wurde?
    bestellt am 10.01.2022, Übernahme des Fahrzeugs am 18.8.22
    Neue Fahrzeugbestellung:
    Tucson Nx4 HEV, N Line X, Serenity White/Dachlackierung in Schwarz, Assistenz Paket, AHK abnehmbar, Projektionsleuchten N Line
    Bestellt am 29.12.2025, Lieferdatum im Juni da der alte erst im August ausläuft
  • Also, die Heckklappe geht jetzt spürbar straffer zu, habe ich festgestellt. Mein Auto hat die normale Heckklappe.
    Heute habe ich mir das Schloss und die Schlossfalle genauer angesehen und denke da geht nichts zu verstellen, zumindest konnte ich nichts erkennen. Die Gummipuffer links und rechts an der Klappe besitzen ein Gummigewinde und lassen sich leicht verstellen, also raus und rein drehen.
    Einfach einmal eine oder zwei Umdrehung heraus drehen und probieren wie die Heckklappe schließt , mit dem Auto fahren und gut hinhören.
    Gruß Achim
  • Heute früh auf dem zur Arbeit, bei minus 1 Grad, was soll ich sagen, der Poltergeist ist zurück. :( Also hat das nachstellen der Kofferklappe nichts gebracht. Nun wollen wir abwarten ob der Wechsel der Stoßdämpfer den Erfolg bringt.
    Gruß Achim
    Ausstiegsbeleuchtung
    Bestellt- 11.07.2022
    Übernahme- 07.09.2022
  • Leider klappert mein hinten rechts gewechselter Stoßdämpfer
    bei den morgendlichen kalten Temperaturen auch wieder munter
    vor sich hin. Für ein Auto dieser Preisklasse einfach nur peinlich!
  • Klappt mal die rechte Seite der Rücksitzbank um und fahrt dann och ein mal. Kann mir vorstellen das es daran liegt.
    Habe bei meinem Festgestellt das die rechte Seite (die große Seite) leider etwas mitschwingt bei Bodenwellen.
  • Deswegen wurde bei meinem Wagen schon die komplette Rückbank getauscht ...
    Allerdings wurde es erst besser , nachdem der rechte Stoßdämpfer getauscht wurde !
    Softwareversion : NX4e.EUR.S5W_L.001.001.250226
  • Also an der Rückbank liegt es bei meinem Auto nicht, die hatte ich schon ausgebaut und bin ohne Rückbank gefahren. Da gab es keinen Unterschied. Ich will auch nicht richtig an die Stoßdämpfer glauben, diese sind aber bestellt und werden eingebaut, dann werden wir weiter sehen.
