Rückfahrlicht (das, das beim Rückwärtsgang an geht) Birnen gegen LED ausgetauscht, nur kurze Funktion, dann aus - keine Funktion mehr
  • sind beide ohne CanBus Meldung.
    Was bedeutet ohne Canbus Meldung?
    Hyundai Tucson Premium 4WD * AHK * LED * SHZ * LHZ * Android Radio von AliExpress, wireless CarPlay 8G + 128G Android 12 *, weiß, Erstzulassung; 05.2016, 177 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Anhängerkupplung abnehmbar, ab B-Säule mit 95 % getönt
  • Das bedeutet das dir dein Bordcomputer nicht sagt das die Birne defekt ist, weil er die LED nicht erkennt bzw. anerkennt.
    Hyundai Tucson NX4 Prime
    Bicolor - Polar White/Phantom Black
    Mildhybrid 2WD/150PS
    Glaube anders, so daß kein Fehler zeigt, eben weil LED eingebaut und Widerstand anders ist. Wenn defekt Wiederstand hoch bis unendlich und Anzeige im Bordcomputer. So glaube ich.
  • Gibt es da bei den LED's Unterschiede? Also auch welche die das im Bordcomputer anzeigen?
  • Für mich nochmal zusammengefasst. Ohne Canbus bringt der Bordcomputer keine Fehlermeldung wegen falscher Birne. Aber wenn die led defekt ist, wird es angezeigt.
    richtig?
  • Also: Ohne Canbus keine Fehlermeldung bei kaputter Birne oder LED
    Mit Canbus Fehlermeldung bei kaputter Birne oder Betrieb einer 'Nicht Canbus geeigneten' LED
    Mit Canbus Fehlermeldung bei kaputter Birne, meistens aber nicht bei kaputter LED, weil der Stromunterschied 'LED heile/LED kaputt' zu gering ist
    Kia Ceed SW PHEV Platinum Lunarsilver mit Webasto Standheizung
    Bis 04/21 : Hyundai Tucson Advantage 1,6 T-GDI DCT 4WD PolarWhite Deutsche Ausführung, Eberspaecher Standheizung
    z.Zt. 16" Anggota Black Winter , EZ 11/2016 , Km-Stand 41150
