Da in Deutschland die Lampen mit den zugehörigen Leuchtmittel Freigegeb werden ist durch den Wechsel auf LED deine Betriebserlaubniss erloschen.
... ohne Worte - heul doch
Der Themenersteller hatte nicht nach LED gefragt, sondern ob es Probleme macht, dass die hinteren Blinker soweit unten angebracht sind.
Ist immer eine nachvollziehbare aber schwierige Frage.
Man selber merkt es ja kaum, ob die Hinterherfahrenden Probleme durch den tiefsitzenden Blinker haben. Das kann man im Zweifel selbst am besten beantworten - von vermehrten Auffahrunfällen ist mir zumindest nichts bekannt. In der Regel betrifft es ja auch eher den der hinter einen fährt - das macht es dann noch schwieriger.
Dadurch das die Fahrzeuge immer höher werden und weitaus häufiger getönte Scheiben haben, ist es heute ja - egal wo der Blinker hängt - schwierig zu sehen ob der der vor dem Vordermann fährt gerade blinkt.
Ich finde es ehrlicherweise sogar besser zu sehen. Manche haben so helle Rückleuchten, dass der Blinker daneben kaum auffällt. Bei mir hat das bisher immer eher für eine zusätzliche Wahrnehmung gesorgt "Oh, da ist der Blinker?"
Leute, die kaum übers Lenkrad schauen können, werden ihn möglicherweise übersehen, aber die sehen auch andere Dinge nicht.
danke für die vielen antworten. wenn es klappt mache ich heute endlich meine Probefahrt damit.
Also ich würde von meiner Seite aus mal behaupten, dass es keine Rolle spielt. Klar, für einen Unimogfahrer ist der Blinker tief, für einen Lambofahrer auf Augenhöhe. Anders sehe ich immer weiter die Tendenz dazu, diese gelben Leuchten ehr zu ignorieren und garnicht erst zu betätigen. Daher ists dann auch wurscht, wo sie verbaut sind.
Ich meine, das beim Kia Sportage die Blinker aber auch schon ewig im Stoßfänger verbaut sind.
Auch beim MINI Clubman sitzen die Blinker separat unten in der Stoßstange.
hallo ,habe heute endlich meineProbefahrt gemacht , wow der hat schon was , fährt sich sehr leicht und leise man hört fast garnichts , man spürt die kraft wie er sich fast lautlos vorbewegt als ich danach wieder mit meinen benziner nach haus gefahren bin habe ich den unterschied gespürt lauter und man merkt halt mehr das er sich anstrengen muss , und der Tucson bewegt sich einfach vorwärts ohne wiederstand.
Andere Länder, andere Sitten.
