Ich habe die in kaltweiss, sehen gut aus. Bilder habe ich bisher keine gemacht. Werde ich aber machen und dann einstellen.Komme aber wohl erst am Samstag dazu. Denn Leute ohne Arbeit haben keine Zeit
			Muss auch sagen, die verbauten LEDs sind wirklich ausreichend von der Helligkeit, grade bei den Leseleuchten vorne kommt es mir sogar heller als mit den originalen Funzeln vor... bin begeistert - vielleicht kann ich das mal mit der DSR schön ablichten...
			Also heller sind die auf jeden Fall als das gelbe Original !
			20160423_164801.jpg20160423_164825.jpg20160423_164809.jpg20160423_164832.jpgo, und nun die versprochenen Bilder dazu. Ich hoffe es gibt das wieder was es auch ist- nämlich helles LED Licht. Leuchten zu fotografieren ist eben halt nicht so ganz easy. Aber ich denke mal,man kann es ziemlich gut erkennen.
			Ja, das kann sich sehen lassen.
 Und die LED passen Plug'n'Play ?
			So ist das, und 27,90 € ist so glaube ich auch in Ordnung. Alte Leuchten raus, neue rein und an dem Licht erfreuen. Hat alles in allem ca. 15 Minuten gedauert. Die Fondleuchte habe ich aber ausbauen müssen, da ich hier beim Wechsel der LED einen Kurzschluss verursacht habe. Besser ist die Leuchten zu entnehmen, dann ist der Wechsel kein Problem. Evtl. (wenn dann eine Sofite nicht leuchten sollte ) musst du die dann um 180 Grad drehen. Bei der Kofferraumleuchte ist vielleicht noch zu erwähnen, dass du aufpassen musst, damit dir das Kabel nicht hinter die Verkleidung fällt, wenn du es getrennt hast.
			Für alle die noch wechseln wollen ein interessanter Link zum Schwesterboard . Siehe dr die Beschreibung von Ich4 unter Pst #27 : http://www.hyundaiboard.de/hyu…enbeleuchtung/index2.html
			Für alle die noch wechseln wollen ein interessanter Link zum Schwesterboard . Siehe dr die Beschreibung von Ich4 unter Pst #27 : http://www.hyundaiboard.de/hyu…enbeleuchtung/index2.html Der hat dor eine Bedienungsanleing zum Wechsel der LED als ZIP-Datei hinterleg, mi Bebilderung.
			Oh, merke gerade, das " t " wurde nicht mit angedruckt im Post #18.Die übrigen Flüchtigkeitsfehler bitte ich ebenfalls zu entschuldigen.
			Habe gerade von hypercolor das LED Set mit 6500 eingebaut. Ist mit der Einbauanleitung wirklich total einfach und die Ausleuchtung ist wirklich viel viel besser wie vorher. Einfach Klasse.
