Danke euch beiden. Ich hab heute Abend mal versucht und gefunden das ich die Nummer noch verknüpfen kann dort, vielen dank.
Dann kein Hotspot
Muß ich das so verstehen, wenn ich mein Handy nicht gekoppelt habe, bzw nicht im Auto habe, das ich dann keine aktuellen Verkehrsfunkdaten habe.?
So sieht es aus weil das Navigationsgerät keinen Hotspot mehr benötigt, du musst dein Fahrzeug, aber mit einem Bluelinkkonto verknüpften um es frei zu schalten.
Wenn in dem Auto eine E-SIM verbaut ist, sollte die Abfrage der Verkehrsdaten darüber möglich sein, wenn sie aktiviert ist. Ich gehe mal davon aus, daß darüber ein WLAN funktioniert.
Oder du besorgst Dir einen entsprechenden Stick mit Karte, so wie das beim TLE von den meisten hier gehandhabt wird.Dann muß man nicht zwangsläufig das Handy dabei haben.
Ganz langsam erreiche ich den Punkt der maximalen Verwirrung in minimaler Zeit
@Luckytucsondriver : also verschlimmbessert. Vielleicht sollte man trotzdem mal mit Stick versuchen?
Das geht nicht da es ja wie schon erwähnt die w-lan Funktion nicht mehr gibt im Menü
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das alles ganz einfach. Über eine Anmeldung bei der Bluelink-App wird das Auto freigeschaltet. Es erhält danach alle notwendigen Daten über den Bluelink-Server. Mit diesem Server ist es quasi per "eingebautem" Mobiltelefon und eigener Sim-Karte verbunden. Handy und Sim-Karte sind eigentlich nur Software und ein wenig Hardware, aber das ist hier egal.
Das Infotainment telefoniert quasi die ganze Zeit und schaufelt Informationen ran. Und dafür braucht man kein WLAN mehr im Auto.
Genau so ist das
