Moin, fahre einen vFL Bj.16 1,7 mit Automatik und habe folgendes Problem...
Wenn ich mit dem Wagen zum stehen komme und Start-Stop startet, dauert es bestimmt 2 Sekunden bis der Wagen aus geht und es kommt ein klappernes Geräusch. Habe das Gefühl dass der Motor nicht weiss ob er ausgehen soll oder nicht. War in der Werkstatt und die hatte keine Idee woran es liegen könnte. Weiter beobachten meinten die nur.
Vorgeschichte: Start-Stop ging gar nicht mehr. Erst wurde ein Sensor getauscht (weiss nicht welcher) - keine Besserung. Dann neue Batterie eingebaut - Start-Stop geht wieder.
Einer eine Idee?
Start - Stop
			Jetzt mit der neuen Batterie geht es doch, oder? Dann hast du doch schon deine Antwort. Oder habe ich das falsch verstanden.?
			Ne ne
 Nachdem die Batterie gewechselt wurde hat das Problem mit dem langsamen Ausgegehen des Motors und klappern angefangen.
			Das klappern erklärt es nicht, aber Start Stop funktioniert nicht immer. Habe ich zum Beispiel viele Verbraucher an (Lüftung, Sitzheizung, Radio etc.) und oder der Motor ist kalt, dann erscheint am Tacho ein gelbes Lämpchen für start Stop und es funzt zunächst nicht mehr. Scheint aber im Sinne des Erfinders zu sein.... Erscheint bei dir denn die entsprechende Kontrollleuchte oder leuchtet der Knopf zur manuellen Deaktivierung der Start stop Funktion?
			Scheint aber im Sinne des Erfinders zu sein.... Ja, das ist es. Hängt von mehreren Faktoren ab.
			Glaube ich habe mich unverständlich ausgedrückt...
 Start-Stop Funktion ist gegeben, so wie es sein soll. Mal geht es - mal nicht, ist ja normal, hängt halt von vielen Faktoren ab.
 Bei mir ist aber häufig der Fall dass wenn der Wagen durch Start-Stop ausgeht, es bestimmt zwei Sekunden dauert bis der Wagen aus ist und dann auch etwas klappert. Das ist nicht normal. Habe auch schon geshen das während dessen kurz eine gelbe Kontrollleuchte aufblinkte.
			Da hast du Recht. Das darf so nicht sein.
			Hallo,jetzt habe ich meinen Tucson 4 Wochen und das erste Problem,die Start Stop Automatic funktioniert nicht ,steht immer da ,das Sie ausser Betrieb ist ,ein Kollege,der eigentlich keine Ahnung von Autos hat ,meinte,das es bestimmt an der Batterie liegt ,die ist aber doch erst 6 Jahre oder 65 000 km alt ....
			Hallo,jetzt habe ich meinen Tucson 4 Wochen und das erste Problem,die Start Stop Automatic funktioniert nicht ,steht immer da ,das Sie ausser Betrieb ist ,ein Kollege,der eigentlich keine Ahnung von Autos hat ,meinte,das es bestimmt an der Batterie liegt ,die ist aber doch erst 6 Jahre oder 65 000 km alt .... Ohne Angaben von Fahrzeugdaten ist es schwierig Fragen zu beantworten. Am besten in die Signatur eintragen um was für Fahrzeug sich es handelt. So wie das die meisten hier machen.
			die ist aber doch erst 6 Jahre oder 65 000 km alt .... Das ist für eine Autobatterie schon ein beachtliches Alter. Meine war nach 5 Jahren platt. Dass dein Problem aber wirklich an der Batterie liegt, ist rein hypothetisch. Am Besten die Batterie mal testen (lassen).
