Fremdkörper zwischen Grill und Kühler
  • Hallo Gemeinde.
    Hatte am Wochenende Marder im Motorraum zum Glück nichts passiert,habe alle wichtigen Scheuche und Kabel mit PVC Rohr (Schutzrohr geschlitzt) ummandelt .Dabei ist mit ein 3 cm langes stück Durchmesser wie 20 Cent Stück,zwischen Grill und Kühler gefallen.
    Mein Frage ist das schlimm .
  • Du kannst unter der Schürze die 6 Schrauben lösen und sie etwas nach unten ziehen.
    Dann sollte es herausfallen.
    Ist für das FL.
    Dein Modell kenne ich ja nicht.
  • Ok versuche es morgen mal aber passieren kann nichts.?
    1,6 GDI TLE EU-CZ 132Ps Weiß
    2 Mal editiert, zuletzt von Bremmex ()
  • Das mit dem Krallengreifer ist die bessere Methode...... habe auch mal versucht von unten dran zukommen, ging aber nicht. :cursing:
    Beste Grüße aus dem RuhrPott
  • Vielen Dank sehe es nicht mehr ,dafür ist mir heute noch ein Kabelbinder reingefallen.
    Alles wird gut.
  • Habe ich befürchtet.
    Also doch die Schürze lösen. Vielleicht kommst du dann mit dem Greifer oder ähnlichem dran.
  • Ich denke da kann nichts passieren.
    Einmal mit 200 über die Autobahn, den Rest macht die Kehrmaschine. :D
