Memory funktion ist genau was ich brauche
wofür, wenn ich fragen darf?
da meine frau und ich nicht die gleiche größe haben, und ich es gewöhnt war vom vorigen Auto
ah, okay und Danke
Update:
nach emsigem Testen muss ich leider sagen, daß es keine "kleine Lösung" mit Zwischenstecker geben wird, da leider nur sehr einfache (billig möchte ich nicht schreiben) Motoren verbaut sind. So wurden die Drehgeber/Hall leider wegrationalisiert und ohne physikalische Positionsbestimmung bleibt tatsächlich nur das Timing - und das reicht leider nicht aus, um die Sitzpositionen genau genug abzurufen.
Es sind also sinnvollerweise Drehgeber nachzurüsten, was die Demontage des Sitzes zwingend macht. Sind ja nur 4 Schrauben, 3 Stecker (Batterie abklemmen!) und der Sitz kann raus.
An der Längsachse (Sitz vor/zurück) geht das sehr einfach. Bei den anderen Motoren suche ich noch nach eine einfachen Lösung.
Meine Frau ist übrigens begeistert, da der Fahrersitz nun im Keller residiert - da wird das Fahren zur Herausforderung ![]()
Trauen sich denn die "Multinutzergesschädigten" zu, Modifikationen des Sitzes durchzuführen? (Sitz raus und ein paar Teile an den Wellen anbringen + Kabelklipse) Ich werde dann natürlich auch eine bebilderte Anleitung dazu anfertigen.
Gruß Jörg
Guten morgen Jörg,
also wenn der Sitz wirklich "nur aus" 4 Schrauben und 3 Steckern besteht...
+ was muss dann noch "Nachgerüstet" werden? Aufwendig? oder Machbar?
+ treibt bestimmt auch die kosten in die höhe
was man auch noch irgendwann Bedenken müsste
ich sag jetzt mal meine Persönliche Schmerzgrenze was mir diese Funktion für den Fahrersitz wert wäre - 200-250 bei 300 wär ich raus, dann fahr ich Manuel hin und her.
Gruß Stefan
Hi Stefan,
ich tüftel ja noch an der "einfachsten" Lösung.
Ich zerlege zwar die (sehr robusten) Motoren, um Drehgeber nachzurüsten, aber das ist nicht für jedermann praxistauglich:
DrehgeberM.jpg ist natürich die beste, leider auch die aufwändigste Version!
(im Bild: vorderer Sitzhöhen-Motor mit Magnetrotor und Hall-Sensorik)
Die Kosten habe ich natürlich auch immer im Blick - das ist ja auch der Grund, warum es immer so lange dauert, bis die "Ersatzteile" geliefert werden:
aus China importiert kostet es nur einen Bruchteil, aber das dauert immer...
Hi Jörg,
Danke und Respekt für deine Anstrengung!
Sehr interessante Sache. Hoffe das es ‚einfach‘ klappt. Evtl hätte ich dann für My2019 auch interesse.
Einfach ist immer soo realtiv ![]()
Mittlerweile habe ich alle 5 Motoren mit Hallsensorik aufgerüstet. Das ist natürlich die Hardcorevariante, jedoch für mich selber das Ziel gewesen.
Das Signal direkt am Motor abzunehmen bringt grosse Vorteile, ist aber auch grosser Aufwand.
Darum wird es zum Nachrüsten eine Lösung für die 3 wichtigsten Motoren geben: Lehnenneigung, Sitzposition vor und zurück und Sitzhöhe.
Die zugehörige Sensorik lässt sich von aussen anbringen (der Sitz muss dazu jedoch kurz raus).
Die Testphase werde ich bald abschliessen und dann weitere Infos geben
Hallo Jogy,
das hört sich nach professioneller Entwicklung an. Ich bin schon ganz gespannt, aber auch ein wenig verunsichert, was den Ein- bzw. Umbau anbelangt. Ist das ein grosser Aufwand die Sitze aus- und einzubauen? Ich habe zwar keine linken Hände, bin aber nicht so versiert in der Kfz-Schrauberei.
Schon jetzt mal meinenn herzlichen Dank für den Einsatz, den Du hierfür leistest.
