Hallo Leute bei meinen Hyundai Tucson leuchtet die Reifendruck Leuchte und die will nicht ausgehen ich habe am meinen vorderen linken Vorderreifen Luft verloren bis auf 1,8 bar ich habe es wieder auf 2,2 bar Standard aufgepumpt wie alle anderen auch aber die Reifendruck Leuchte leuchtet weiter kann man die irgendwie reseten oder muss ich in die Werkstatt
Der Solldruck ist 2,4 bar. Siehe auch obere Einträge.
Wie viel bar hast du laut Anzeige den?
Welche Reifen hast du den? 2,2 bar finde ich wenig. -
Der Druck soll 2,4 Bar sein.
Danke an die die vor mir hier mit ihrem Problem hier waren ich habe mir erstmal alles durchgelesen ich bin erstmal an die Tanke gefahren hab alle Reifen 245/45 auf 2,4 bar aufgetankt und die Warnleuchten sind alle weg
Auftanken ist auch viel haltbarer als die dünne Luft, die immer irgenwo rauszischt - aber es sollte schon Super sein...
die verschwundenen Warnleuchten mag ich nicht kommentieren
P.S. hab heute den Clown verschluckt
Guten Abend an das "Tucson Forum",
Hat jemand aus dem Forum einen Tipp oder eine Idee, wie ich bei mir die Reifendruck Anzeige
von psi auf bar umstellen kann?
Geht das überhaupt?Vielen dank im Voraus für euer Bemühen zu meinem Problem.
Tucson 1.6, 97 kw, Benziner.
Das kannst du in den Benutzereinstellungen umstellen. Siehe BA 3-85
Zündung an , der Wagen muss stehen!
Dann mit der Registertaste im Lenkrad auf Einstellungen und dann kommst Du ins Menü wo Du die Einheiten umstellen kannst -
Moin, Moin,
Zuerst erstmal danke für eure Tipps zu meinem Problem.
Ihr habt mir super beschrieben, wie ich zur Reifendruckanzeige "komme",
aber was genau muss man tun und wie kann man dann von "psi auf bar" die Reifendruckanzeige
umstellen? Sorry, vielleicht bin ich auch ein wenig schwer von "Kape".
Trotzdem noch einmal "Danke schön" im voraus für eventuelle weitere Hilfe.
