Ich hätte jetzt behauptet das die Schaltgruppe defekt ist. Aber wenn das Getriebe schon getauscht wurde kann man die Mechanik ausschließen. Hier im Forum ist dieser Fehler neu.
DCT schaltet nur in ungerade Gänge
Das kann alles mögliche sein. Siehe z.B. DCT schaltet nur in ungerade Gänge
Es gab auch ganz simple Ursachen, z.B. einen verschmutzten Stecker : http://www.hyundaiboard.de/hyu…matikgetriebe/index6.html #111
Letztlich hast du Garantie und die Werkstatt muss es finden.
Lieben Dank für euer Feedback. Ich habe den Verdacht das es vielleicht am Steuergerät liegt. Garantie ist ja auch super aber es nervt ganz schön wenn der Wagen fünf Wochen in der Werkstatt steht
Das stimmt ohne Zweifel. Leider gibt es aber keine offensichtliche Ursache, so dass du auf die Werkstatt angewiesen bist
Bei meinem war nach Austausch des Steuergerätes (welches nicht einfach zu Beschaffen war) alles wieder normal (Automatik wollte manchmal nur den Rückwärtsgang einlegen - vorwärts ging dann nichts mehr. Nach 5 Minuten Wartezeit konnte ich dann wieder weiter
Das war eine sehr unschöne Erscheinung). -
Wir sind gespannt ab heute steht er wieder in der Werkstatt.Nun soll das Steuergerät getauscht werden. Und wir sind gespannt ob es daran gelegen hat. Der Meister ist jedenfalls überzeugt,das es so sein muss. Das defekte Getriebe hat dem Steuergerät einen Schaden zugefügt. Und wenn nicht bleibt ja noch die Option mit dem Stecker.
Was war nun letzten Endes Schuld?
Ich denke du wirst keine Antwort mehr bekommen..
Der thread ist 5 Jahre alt 🙈
