sagt mal Leute gibt es eigentlich für den1,6 Benziner mit 177 Ps den Auspuff auch mit 2 Blenden rechts und links
original Auspuff
schau hier mal rein
zwar nicht Original, aber dennoch
FOX-Endschalldämpfer Ausgang rechts/links -
ja das kenne ich schon dachte es gibt den orign. auch als doppel .
hat das noch keiner versucht? -
Beim alten Tucson konnte man rlinks noch ein Rohr anbraten...
Hallo Freunde,
wollte mal fragen, in Thema Auspuff, ob Jemand weis ob der Original Endschalldämpfer von 1,6 Turbo GDI an eine 1,6 GDI Tucson passt. Das sie blende auch gewechselt werden soll das weis ich, aber mich interessiert ob es von Anschluss passt.
Ciao, Tucsonino. -
Würde mich auch mal interessieren
Laut einigen Aussagen im Nachbarforum passt der Endtopf vom Turbo-GDI auch auf den GDI, sowie der 2,0 Diesel-Endtopf auf den 1,7er...
Im Ersatzteilkatalog gibt es auch nur EINE Dichtung für alle.... sollte also passen. Diesel- und Benzinerendtopf dürften aber unterschiedlich sein - wahrscheinlich im Inneren! -
Das die Sichtungen gleich sind, bedeutet für mich nur das die Anschlüsse gleich sind. Für micj ist auch sehr wichtig das der Winkel gleich ist. 4WD Modelle haben durch der hintere Differenzial ne andere krümmung!!
Mfg -
Dichtungen und nicht Sichtungen
S...... Smartphone Wiedererkennung
Hab nochmal nachgesehen, kann aber anhand der Bilder und der Beschreibungen keine Unterschiede erkennen, definitiv gibt es keinen Unterschied zwischen 2WD und 4WD! im Nachbarforum hat ein User an seinem 1,7CRDI den Doppelauspuff vom 2,0er Diesel verbaut - das passt! Turbo auf den normalen GDI hat anscheinend noch keiner probiert.
Der NAP-Endtopf passt bei allen Modellen, also sollte es doch auch mit dem Original-Töpfen passen!!!
