So der Ruckeltest war unauffällig. Es wurden 2 Updates aufgespielt. Jetzt werde ich es erstmal weiterhin beobachten.
Halt uns mal auf dem Laufenden . Würde mich interessieren 😉
Aber komisch ist es bei mir wenn es draußen kühler ist.. ich sag mal bis 15 grad und drunter..
Im Sommer hatte ich es garnicht , klingt komisch, ist aber so ..🤷🏼♂️
Bei mir hat es etwas schlimmer ausgesehen, wie bei dir ..
Ich hatte ( habe ) es auch Sporadisch nur im kalten Zustand , beim vorwärts rollen lassen und leicht eingeschlagene Räder..
Bei mir wurden die Injektoren am Donnerstag getauscht auf Garantie .
Problem ist weiter hin vorhanden ..also keine Besserung..
Es ist aber wirklich nur 1-2 min und dann ist es weg.. Er schaltet sauber die Gänge..
Nach dem Tausch der Injektoren läuft er Rauher als davor , ist mein Empfinden ..vielleicht muss sich erst einlaufen ..
Ich hab noch 1 Jahr Garantie , und ich werde es anstreben bis dahin , das da eine neue Kupplung reinkommt ..
Haben sich die Luftblasen oder das Lösen der Folie etwas verbessert seitdem es wieder kälter geworden ist?
Bei mir konnte man regelrecht im Sommer fast zusehen wie sich die Folie gelöst hat und die Blasen weiter wanderten..
Das passiert nur im Sommer , durch die starke Hitze im Auto durch die Sonneneinstrahlung …
Jetzt im Herbst und Winter sollte es nicht passieren.. ich hab die nie eine Veränderung bemerkt ..
Elektrische Bauteile ja, aber elektronische Bauteile, Display etc? Etwas unklar. Und wie siehts mit dem Getriebe aus? Welche Ausschlüsse gibt es in diesem Vertrag? Die original Hyundai-Erweiterung kann man übrigens total vergessen, weil es eher eine Ausschlußliste wie eine brauchbare Folgegarantie darstellt.
Mein Display wurde gestern getauscht , nach 1,5 Jahren hin und her..
Man muss hartnäckig sein, am besten anrufen lassen wenn man vor Ort ist.. weil sonst kann man viel erzählen 😉
Alles anzeigenGenau,
Oftmals liegt die Entscheidung beim Sachbearbeiter und nicht an der Versicherung, wie er die Situation einschätzt.
Ebenfalls ist noch die Werkstatt,
Beziehungsweise die Hartnäckigkeit die Werkstattmeister entscheidend,
Mit welchem Nachdruck er den möglichen Garantiefall bearbeitet.
Selbst mehrmals erlebt,
Ein Garantiefall wurde zweimal abgelehnt, und beim dritten Mal wurde er genehmigt,
Das lag nur an der Motivation des Meisters, det hier hartnäckig geblieben ist.
Aber so ist es in vielen Bereichen.
Bauamt, Landratsamt, Krankenkassen und so weiter.
Der, der hartnäckig bleibt, könnte am Ende belohnt werden,
Das stimme ich dir zu..👍🏼
Habe auch über 1,5 Jahre wegen dem Navi rum.. der eine Mitarbeiter hat paarmal bei Hyundai Deutschlnd angerufen , aber immer irgendwie vertröstet worden.
Und dieses Jahr im August war ich zum Service und hatte das Navi wieder angesprochen..
Es war ein anderer Mitarbeiter . Der hat das Telefon ☎️ genommen angerufen in meinen Beisein und keine 5 min Gespräch hat es die Freigabe gegeben .👍🏼
Hatte aber eine Wartezeit von min 3 Monate .. aber es war nach 4 Wochen da .. so wurde ein Termin vereinbart und jetzt bin ich glücklich..
Muss mich erstmal mit dem neuen Bildschirm etwas zurechtfinden.. ist einiges anders als beim alten..
Ich drücke dir die Daumen das du zum Erfolg kommst und dein Bildschirm auch getauscht wird. 😉
Ich hatte gestern einen Termin in der Werkstatt und mein Bildschirm so wie meine Einspritzdüsen wurden getauscht ..
Habe jetzt den aktuellen Bildschirm der jetzt verbaut wird..
Auf der Rückfahrt hab ich dann die neue Software installiert und nach 20 min fertig..
Alles wieder schick und so muss das sein.
@ Stefan , Versicherung ist nicht gleich Versicherung .. 😉
Alles anzeigenGerade zurück vom Freundlichen, bei dem ich die Verlängerung gemacht habe.
Kommenden Donnerstag Termin zur genauen Begutachtung und Dokumentation. Danach stellen sie den Antrag.
"bekanntes Problem beim Tucson", war deren Aussage.
Bin gespannt, ob es klappt, was mich gerade nach der professionellen Aussen Aufbereitung sehr freuen würde. Dann ist es zwischen Aussen und innen wieder schön stimmig
Dann Drück ich dir ganz fest die Daumen, das es klappt mit dem neuen Navi ..🤗😉
Genau das muss da drin stehen.. und dann nicht locker lassen , das man darauf besteht das Navi zu tauschen..😉
