Dann solltest du mal das Wundermittel weglassen: klick
deine Antwort ist sehr pauschal. Auch in dem Thema ist es nicht eindeutig geklärt.
Nochmals zu meiner Frage eine Erklärung, da immer wieder Reinigungsvorschläge kommen. Meine Scheibe habe ich gereinigt und dann neu mit Nigrin versiegelt. Außer dass der Regen jetzt abperlt, hat sich an den Streifen nichts geändert.
Servus.
Bosch Aerotwin montieren und Scheibe mit berner wonderclean reinigen, dann braucht man kaum den Wischer und wenn , dann tut der seine Arbeit gut.
Ich nutze Bosch Aerotwin. Und was nun? berner wonderclean könnte ich nochmal testen. Schicke mir bitte mal einen Link.
Es könnte aber auch am Wisch Wasser Zusatz legen. Sprich eventuell der Gefrierschutz oder auch zu viel Mischungsverhältnis… vielleicht…
Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Dann müsste doch die gesamte Scheibe betroffen sein. Auf der Beifahrerseite funktioniert der Scheibenwischer schließlich einwandfrei. Allerdings ist dieser auch wesentlich kürzer als der Wischer auf der Fahrerseite.
Ich habe die Vermutung, das die Scheibe vielleicht verschlissen ist?
ich habe bei meinem Hyundai Tucson, Baujahr 2016, seit längerer Zeit ein Problem mit dem Scheibenwischer auf der Fahrerseite.
In etwa auf Sichthöhe entsteht beim Wischen ein ca. 10 cm breiter Schmierbereich, der immer an derselben Stelle auftritt. Die Schlieren bleiben sichtbar und beeinträchtigen besonders bei Regen die Sicht.
Was ich bisher versucht habe:
Ich vermute inzwischen, dass entweder der Anpressdruck des Wischerarms nicht mehr ausreicht oder der Anstellwinkel des Wischerblatts nicht stimmt. Möglich wären natürlich auch hartnäckige Rückstände auf der Scheibe.
Meine Fragen:
Hat jemand beim Tucson ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wie kann man den Anpressdruck des Wischerarms zuverlässig prüfen? Lässt sich der Anstellwinkel korrigieren, oder hilft gegebenenfalls nur ein Austausch des kompletten Wischerarms?
Über Erfahrungen und Tipps würde ich mich freuen, bevor ich erneut Teile auf Verdacht austausche.
Vielen Dank im Voraus!
Ich begreife hier langsam diese unnützen Antworten nicht mehr. Wir reden über Bremsen. Und hier werden wir ständig belehrt, wie wir bremsen sollen. Das die Hersteller die besten haben usw. 🙈
Wenn ich den NX4 noch hätte und die Bremsen fällig wären: ich glaube, ich hätte keine Experimente gemacht und wieder Original einbauen lassen.
Welcher Hersteller sin die Originalen?
Es zeigt, dass auch die Werksbeläge und -scheiben haltbar sind, wenn man sorgsam damit umgeht.
Und das meinte ich damit, das deine Antwort nicht zielführend ist. Wir tauschne uns gearde aus, welche Anbieter okay sind. Und nicht wer gut bremst.
Und welche Hersteller werden bei Huyndai werksmäßig verbaut?
