Die Seite für Rückrufe und Serviceaktionen scheint (wieder einmal) verschwunden zu sein ?
Beiträge von THU
Nochmal meine Erfahrungen aus Januar 2024, da war meine Batterie auf unter 4V runter:
Die Batterie im PHEV ist keine AGM sondern eine "normale" Bleibatterie mit 68Ah und 480A Kaltstartstrom. Eine AGM hätte über 700A Kaltstartstrom.
Zum Fehlerbild: Lt. Werkstatt melden sich zw. nicht alle Steuergeräte ordnungsgemäss vom Bus ab und ziehen weiter Ruhestrom. Bei mir war es der wireless charger für's Smartphone, der nach Zündung aus weiter 140mA gezogen hat.
(Der Charger war bei mir übrigens im Fahrzeugmenü ausgeschaltet und trotzdem die Probleme.)
Der wurde getauscht, ebenso die tiefentladene Batterie und seitdem ist Ruhe.
Ein weiterer häufiger Kandidat ist lt. Werkstatt die Rückfahrkamera, die am Bus Probleme macht ...
Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen bei der Eingrenzung des Fehlers.
Seit heute mittag funktioniert mein Radarwarner ohne jegliche Änderung wieder, Software des MM Systems ist vom April 25
Beim VFL werden und wurden noch nie mobile Blitzer gemeldet
geht auch beim VFL, siehe #92
Hallo alle zusammen,
jetzt hat es uns auch erwischt. Auf den Weg in den Urlaub nach Kroatien wollte ich nachtanken. Der Tankdeckel ließ sich leider nicht öffnen. ADAC gerufen. Dieser hat die Tankklappe öffnen können. Allerdings sagte der ADAC, dass der Stellmotor defekt ist.
Haben dann entschlossen den Tankdeckel offen zu lassen und ihn mit Panzertape zu fixieren. Bei unserem Freundlichen angerufen und ein Termin für nach dem Urlaub vereinbart. Dort ist das Problem mit dem Stellmotor bei diesem Modell bekannt.
Ja, ist bekannt - habe auch einen neuen Stellmotor bekommen.
... hängt auch davon ab, wie weit die Bikes seitlich über das Fahrzeug reichen;
Ich habe mit meinem Thule und City Bike auch keine Probleme.
Bei meinem funktioniert es noch, mobile und fest installierte Blitzer?!
Diese Meldung erscheint, wenn das Fahrzeug den Kontakt zum Bluelink-Netzwerk verliert, beispielsweise in einer Tiefgarage, und der Status nicht aktualisiert werden kann.
sind die vielleicht für das Fahrgeräusch im E-Modus?
nöö, dafür gibt es einen Lautsprecher hinter dem Grill in Fahrtrichtung links;
Bei mir sind die Klappen auch vorhanden - war mir bisher nicht aufgefallen.
Fzg. Siehe Signatur.
